Sony KDL-46CX520, 1-883-753-32, не включается
1-883-753-32 - майн
APS-282 1-883-861-11 - БП
LTZ460HN01 - Панель
SSI460_12F01 REV0.2 - Инвертер
Принесли лэд передний не горит. На майне есть напруги 1,2 вольта, 5 вольт, 1,48 вольт, 3,32 вольт.
Ас детект 2, 37 вольт.
Бл он и ткон он по нулям.
Au12=12,4 v.
STBY3,3V =3.24V.
Bl error=3,21v
24 вольта есть на инветер.
Что ещё проверять? Проц греется чуток.
Изменено пользователем ильшат
Подогрел проц и вроде завелось но наверное не надолго.
В 03.03.2023 в 15:08, ильшат сказал:
Он снова вернется к остановке, необходимо сделать BGA для процессора.
Мне тогда так сказали что нужно сделать ребол процессора но я почему то подумал что помер сам процессор.
Он уже заглох и не включается, проработал всего пару часов, далее пошёл непонятный писк или вроде того, потом перезагруз на лого а далее вообще не включается и нет индикации, пришёл в то положение каким он поступил в ремонт.
Реболл процессора поможет, были такие случаи с данным тв и шасси?
Потому когда его грел и включил не совсем остывшим он не включился и только когда почти остыл он заработал, поэтому я подумал что это сам процессор неисправен.
17 часов назад, ильшат сказал:
.....поэтому я подумал что это сам процессор неисправен.
Я работал с несколькими моделями этого шасси, и ситуация была именно так, как вы описали, он работает и останавливается, затем полностью останавливается, после того, как сделал BGA для процессора, устройство работало нормально
Хорошо спасибо но к слжалению никогда этого не делал и не умею этого делать. Без ик станции наверное не обойтись или можно только феном, тоже? И трафареты наверное нужны и паста или шары? Какие подходят универсальные?
Может плпробывать ещё раз прогреть?
Прогрел опять, включился но пульта не слушает, универсального китайского, даже двух а раньше слушал по крайней мере одного.
11 часов назад, ильшат сказал:
Использую этот трафарет для реболлинга процессора Sony, на этой модели
А пасту какую? Или шары?
Пульт с утра снова заработал.
Вот селф диагностик, может это что то даёт.
Вот
трафарет подойдёт?
Для этой цели. И что значит прямого нагрева?
Ваше имя латинскими буквами
