SONY KDL-48W705C, A2066213A 1-894-792-21 - мигает 3 раза
Всех приветствую, товарищи!
В ремонте телевизор SONY KDL-48W705C, материнская плата - A2066213A 1-894-792-21, плата с тюнером - A2069687A 1-894-336-12, плата инвертера - A2066616A 1-894-073-11, БП внешний, 19,5В.
В общем, скачал я на него
, смотрю алгоритмы проверки данной ошибки (12-я страница). Первым делом, написано, нужно проверить наличие напряжения +1В на дросселях (как догадываюсь) JL9003 / JL9127, а после - наличие 3,3В на JL9117. После, написано, проверить наличие 1,8В на второй ноге IC9201 - этого напряжения нет.
Так вот, IC9201 я нашёл на плате потому, что в мануале ниже показано расположение этой микросхемы. А расположения JL9003 / JL9127, JL9117 там нет. F9105 на плате отыскал, обрыва нет, но напряжения на нём тоже нет.
Подскажите пожалуйста, как найти на плате JL9003, JL9127, JL9117?
5 часов назад, bulat сказал:
удалите эту микросхему, затем проверьте цепи, показывает ли она напряжение?
11 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
LiOn_EyEs, микросхему снял - на этих двух выводах напряжения нет (как и не было до снятия).
Изменено пользователем bulat
Мало того, что на двух точках появилось напряжение, на обеих цепях 1,8 или 3,3 В.
LiOn_EyEs, нет ведь на этих точках никакого напряжения. Измерял и по снятия этой микросхемы, и после.
Не только с дохлой HDMI, но и с чужим дампом будет 3 мырга,
58 минут назад, BassCap сказал:
BassCap, Ведь на второй ноге IC9201 нет 1,8 вольт - это же, скорее всего, признак того, что мигает из-за отсутствия напряжения.
