Samsung UE32F6800AB, HIGH_X12_Union, как подключиться терминалом к HDMI-разъему?
Здравствуйте, Друзья.
Как подключиться терминалом к HDMI-разъему?
Всегда снимал логи, подключаясь к Rx/Tx либо в сервисном разъеме, либо в VGA/ Проблем не испытывал.
Сейчас имею Samsung UE32F6800AB.
шасси HIGH_X12_Union
main BN41-01958B
Нет у него VGA
Понимаю, что точки на плате найти можно, но возник вопрос.
Можно ли? (читал что можно) и как это сделать? (не нашел) - подключить терминал к HDMI?
И на любом ли ТВ можно это сделать?
Было бы неплохо. Один переходник и ТВ разбирать не надо.
Что было уже проделано:
Есть штекер HDMI разведенный на плате.
Подцепился на нем: пины 15, 16 и на массу штекера
Завел их в терминал на Rx, Tx и GND. Настройки стандартные. Скорость 115200.
Терминал молчит. Разъемы HDMI на ТВ все перепробовал.  DEBUG включен.
Что делаю не так?
Изменено пользователем tserv74
Судя по фото из инета в данной платформе есть отверстия сверху по моему и первые и вторые дырдочки именуются fa rx fa tx они есть наверное.
Изменено пользователем ильшат
14 минут назад, ильшат сказал:
Да, есть такие! Сейчас на них попробую зацепиться. Спасибо!
Но вопрос про HDMI остается открытым. В дальнейшем хотелось бы юзать
Дополнение от автора.
в разъеме HDMI пин 15-SCL, пин 16-SDA. То есть это протокол I2C. Он Последовательный. Данные идут по SDA в обе стороны. SCL - линия синхронизации потока данных.
UART (Rx Tx) пишут что тоже последовательный. Но при этом по одному проводу прием, по второму передача. В моем понимании это параллельный.... Видимо я что-то не правильно понимаю.
В моем случае видимо с SDA надо заводить на Rx терминала . И будет только прием данных. Т.е. лог считается (мне это и надо в принципе), а команды в ТВ отправляться не будут. При этом на SCL должен быть какой то задающий уровень для отправки данных из ТВ в терминал (и на Tx его вешать не надо). Сейчас на нем 3,3 В.
Это все мои личные предположения!
Хотелось бы чтобы знатоки растолковали.
На точки, указанные Ильшатом, подключился, лог снял.
На счет HDMI буду рыть, испробую, отпишусь
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы uart debug заработал, скорее всего 5V надо подать на UART_EN . Пример от шасси CV6681-K24-12.
Изменено пользователем VictorMan
В самсунге полный дебаг енпромом включается , процессор у этого самсунга реально мстар , может там что и есть на хдми но маловероятно
