SATURN TV LED32HD900UST2, HK-T.RT2968P90, ищу прошивку ПО USB или eMMC
SATURN TV LED32HD900UST2 (Android TV)
MAIN BOARD: HK-T.RT2968P90
Ищу прошивку ПО USB или eMMC
9 часов назад, amikotest сказал:
Ищу прошивку USB или emmc на SATURN TV LED32HD900UST2
САТУРН довольно тупая фирма, повторяют номер модели для другого шасси, меняют только год выпуска на этикетке. Напиште в чем проблема, добавте фото шасси, фото наклейки с обратной стороны устройство и соблюдайте правила форума подробно здесь
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
CPU/MCU
eMMC*
Nand Flash*
SPI Flash*
EEPROM*
amikotest   а с родным дампом что?Если есть родной считаный дай посмотреть... может что получится.
В 08.03.2023 в 17:14, vadim3008 сказал:
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
Модель и марка производителя TV :SATURN TV LED32HD900UST2
Panel: 16Y_GH11MB7S4LVO.3
Шасси (Main Board)HK-T.RT2968P90
HH-17080134-S01234  Y.TV.001.002.188 HHCG11708190002 LSC320AN09 54-62V/350MA 20170830_1416
CPU: RTD2968
eMMC: THGBMDG5D1LBAIL
ССЫЛКА НА МОЙ ДАМП
Висит на заставке
59 минут назад, amikotest сказал:
У тебя ,судя по наклейке , панель:
1 час назад, amikotest сказал:
LSC320AN09
...сравни с наклейкой на планке стекла
11 минут назад, vadim3008 сказал:
а,что с аппаратом,какое поведение?
Висит на заставке
Да LSC320AN09
хорошо бы было залить,что-то на такой платформе,для проверки,програмная ли проблема,в дампе переполненых разделов не видно. На майне криминального ничего не заметил?Что всё клещами с тебя тянуть..
2 часа назад, amikotest сказал:
Висит на заставке
1)сброс пробовал?
2) терминал подключай и лог в тему показывай
5 минут назад, verniy68 сказал:
Терминал не работает, а сброс как сделать?
14 минут назад, amikotest сказал:
поясни
3)добавь лог программатора в тему
поясни
Терминал  молчит, данные по uart нету( смотрел оцилом). Походу в прошивке отключён uart
18 минут назад, verniy68 сказал:
цепляйся к EmmC по ISP программатором и лог покажи
На стороннем форуме дали дамп на Saturn TV LED32HDUST2
Main - HK-T.RT2968P90 , завтра попробую отпишусь
Уже месяц мучим такой же апарат, для уточнения матрица там ST3151A05-E-XC-2 - под такой майн  в сети есть 2 ПО, под портуальский ТВ PHILCO HK-T.RT2968P90 - прошива стает, кнопки в прошивке под джойстик и матрица в негативе. с горем пополам пульт подобрали но в сервис ввойти так и не удалось! Вторая прошивка что есть в сети под формат фул ХД - экран не совпадает, подключили через лвдс-вга переходник и сейчас будем пробовать может в сервисе можно поменять матрицу!
В 10.03.2023 в 18:58, amikotest сказал:
Попробуйте эту прошивку, но рекомендуется сделать бэкап перед тем, как что-то делать
Elekta HK-T.RT2968P61 HV320WHB 1366x768
