rav2023 Опубликовано 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 32PC50C LG 32PC50-ZB шасси PP78C CHASSIS : PP78C PDP Panel - PDP32F1X042 Eeprom - 24C32 Cpu - VCT7993P Power Board - PSPU-J706A Версия прошивки V3.06 YSUS EBR36451604 ZSUS EBR36451801 XRLBT EBR43274201 XRRBT EBR43274301 При включении мигает зеленым ,затем горит постоянно- изображения нет. С ПДУ вкл-я и выкл-ся. Заменил 2 вздутых емкости С202 и C207 на 470мкф*50в по шине 16 вольт. Включил нет изображения. В автономный режим панель включал при отсоединении SSB от блока питания - только серая заставка 5 секунд и все. Так должно быть или нет? Снял Power Board - PSPU-J706A запустил автономно. С разъема P814 подав 5v с stby через сопротивления 1 кОм на vs_on и rl_on, и M5V_on . Нагрузка ламы. VS 193V VA 62V 9V 5 V все в норме,а вот 8-9 пин 16 вольт дает только 15,3 в . На схеме на КТ возле Q202 18 вольт у меня 15.4в . Критично или нет? Подскажите друзья Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 ...ремонтируй "Y" 2 часа назад, rav2023 сказал: В автономный режим панель включал при отсоединении SSB от блока питания - только серая заставка 5 секунд и все. Так должно быть или нет? нет 2 часа назад, rav2023 сказал: На схеме на КТ возле Q202 18 вольт у меня 15.4в . Критично или нет? в плазме всё критично Состав полный указывать нужно и добавлять фото происходящего
verniy68 Опубликовано 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 2 часа назад, rav2023 сказал: Снял Power Board - PSPU-J706A запустил автономно. Нагрузка ламы. какие , сколько , как подключены и куда , светят постоянно/не постоянно , в полнакала/ярко
rav2023 Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Опубликовано 14 марта, 2023 Светят ярко. на разъем (P812 по схеме выше)-паял к разъему на 9 вольт -лампу на 12 вольт на 5 вольт -6,3 вольт на разъем (P814 по схеме выше) на VS- 196в брал лампу на 60 ват 220в .Замеры стабильные. Исключение 16 вольт просадка до 15в
verniy68 Опубликовано 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 Берёшь две лампы 220в/95вт , спаиваешь их последовательно , вешаешь на VS , включаешь и описываешь происходящее с реальными замерами ((всю остальную "цветомузыку" убери...
lyutiy Опубликовано 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, rav2023 сказал: Исключение 16 вольт просадка до 15в Если не изменяет память, с такой же моделью когда-то работал. Тоже смущало это напряжение. Кучу времени убил. проблема была совсем в другом. ТВ отремонтировал, все работало отлично именно при напряжении 15 вольт. Так что здесь не заморачивайся. 1
rav2023 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Опубликовано 15 марта, 2023 17 часов назад, verniy68 сказал: Берёшь две лампы 220в/95вт , спаиваешь их последовательно , вешаешь на VS , включаешь и описываешь происходящее с реальными замерами ((всю остальную "цветомузыку" убери... Последовательно создал нагрузку из 3-х ламп по 60 ватт. Лампы горят в полнакала . Напряжение стабильно 193в .Другие напряжение тоже в норме. Появильсь 16,8 вольт где ранее было 15,4в . Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
verniy68 Опубликовано 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 Пропаивай PSU тотально и ставь на место. Запускай теперь панель в автоном 1
verniy68 Опубликовано 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 rav2023 , проверь на соответствие номиналу и пропайку R531=6.2К Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация P/S: В чём решение проблемы? 1
rav2023 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Опубликовано 16 марта, 2023 17 часов назад, verniy68 сказал: rav2023 , проверь на соответствие номиналу и пропайку R531=6.2К Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация P/S: В чём решение проблемы? Нашел его пропаял сопротивление 6,2к
verniy68 Опубликовано 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 21 час назад, verniy68 сказал: Запускай теперь панель в автоном
rav2023 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Опубликовано 16 марта, 2023 49 минут назад, verniy68 сказал: verniy68 без изменений мигает зеленый светодиод 5 раз и горит с ПДУ выключается. На Y приходит только 5 вольт и 15.
verniy68 Опубликовано 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 Ты будешь пробовать запускать панель в автоном или нет?
rav2023 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Опубликовано 16 марта, 2023 7 минут назад, verniy68 сказал: Ты будешь пробовать запускать панель в автоном или нет? так я же написал что запускал запаял пеермычку на SSB плате При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. так???
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 13 сентября, 2025 Техподдержка Опубликовано 13 сентября, 2025 Анализ неисправности телевизора LG 32PC50C (шасси PP78C) Исходные данные: Панель: PDP32F1X042 EEPROM: 24C32 CPU: VCT7993P Блок питания: PSPU-J706A Прошивка: V3.06 YSUS: EBR36451604 ZSUS: EBR36451801 XRLBT: EBR43274201 XRRBT: EBR43274301 Симптоматика: При включении индикатор мигает зелёным, затем горит постоянно. На команды ПДУ телевизор реагирует (включение/выключение отрабатывается). Изображение отсутствует. После замены вздувшихся конденсаторов C202 и C207 (470 µF х 50 В по линии 16 В) ситуация не изменилась. В автономном режиме (SSB отключён от блока питания) панель выдаёт лишь серый фон на 5 секунд и гаснет. Диагностика блока питания PSPU-J706A Методика: Запуск автономно — подача 5 В Standby на управляющие входы (Vs_on, Rl_on, M5V_on) через резисторы 1 кОм. Нагрузка моделировалась лампами накаливания. Результаты: VS = 193–196 В (норма) VA = 62 В (норма) 9 В и 5 В стабильны Линия 16 В даёт 15,3–15,4 В вместо ожидаемых 16–18 В На контрольной точке возле Q202 по схеме — также заниженное напряжение (15,4 В вместо 18 В). Поведение под нагрузкой: При подключении ламп 3×60 Вт на VS напряжение сохраняется стабильным (193 В). На линии 16 В при нагрузке напряжение поднимается с 15,4 В до ~16,8 В. Интерпретация результатов Факт №1: Основные силовые напряжения (VS, VA, 5 В, 9 В) формируются корректно и выдерживают нагрузку. Факт №2: Линия 16 В работает нестабильно: при холостом ходе занижена, при нагрузке поднимается ближе к норме. Факт №3: Панель в автономном режиме выдаёт лишь кратковременный серый фон, что указывает на наличие базового питания, но отсутствие корректной работы Y-SUS/ Z-SUS. Вероятные причины: Неисправность стабилизатора 16 В (узел вокруг Q202): Возможен уход параметров транзистора, диода или элементов обратной связи. Недостаточная фильтрация линии 16 В: Новые электролиты могли оказаться с повышенным ESR или неподходящей серии. В таких схемах важно использовать низко-ESR конденсаторы на 105 °C. Проблема на плате Y-SUS или Z-SUS: Если одна из плат создаёт избыточную нагрузку на 16 В, питание просаживается, что мешает старту панели. Нарушение работы логики панели: EEPROM, прошивка или управляющая плата SSB могут не выдавать правильную последовательность сигналов запуска, но ключевой симптом — именно «серая картинка на 5 секунд» — указывает скорее на сбой в цепях питания, а не в прошивке. Проверочные шаги Замер напряжения 16 В на выходе регулятора Q202 под осциллографом. Если видны пульсации — причина в конденсаторах или в самом регуляторе. Сравнительная проверка без Y-SUS. Отсоединить Y-SUS и повторить замер. Если 16 В стабилизируется — неисправность именно на плате Y-SUS. Замена электролитов в цепи 16 В. Рекомендуется использовать качественные низко-ESR конденсаторы (470–1000 µF х 35–50 В, 105 °C). Прозвонка обвязки Q202 и диодов. Проверить резисторы делителя обратной связи, диоды Шоттки, транзистор Q202. Проверка пайки трансформаторов и силовых элементов. Трещины и кольцевые трещины на платах питания LG — частое явление. Заключение Заниженное напряжение линии 16 В не является «мелочью»: именно оно питает узлы, ответственные за запуск Y-SUS и Z-SUS. Пока стабилизация не будет восстановлена, панель будет выдавать только серую заставку или оставаться тёмной. Такое поведение типично для дефекта в блоке питания (узел Q202 + электролиты). Вот рабочий чек-лист под этот LG 32PC50C (шасси PP78C). Составлен так, чтобы идти шаг за шагом и не метаться по кругу. Чек-лист по диагностике и ремонту 1. Визуальный контроль Осмотреть блок питания PSPU-J706A: конденсаторы, пайка на трансформаторах, разъёмах и силовых элементах. Проверить Y-SUS и Z-SUS на следы перегрева, вздутия конденсаторов, трещины пайки. Контакты разъёмов очистить и при необходимости пропаять. 2. Проверка линии 16 В Замерить напряжение на выходе Q202 при холостом ходе. Замерить при нагрузке (подключена лампа, либо вся система). Подключить осциллограф и проверить пульсации — не более 100–200 мВ допустимо. 3. Проверка нагрузки Отключить плату Y-SUS и повторить замер линии 16 В. Если стабилизировалось → искать дефект на Y-SUS. Если без изменений → проблема в самом PSU. То же самое проделать с Z-SUS. 4. Электролиты Полностью заменить конденсаторы по линии 16 В (C202, C207 и соседние по схеме). Использовать низко-ESR, 105 °C, ёмкость 470–1000 µФ, напряжение 35–50 В. После замены повторить измерения (без нагрузки и с нагрузкой). 5. Обвязка регулятора Q202 Проверить транзистор Q202 на утечку или потерю параметров. Проверить диоды в цепи стабилизации (особенно Шоттки). Прозвонить резисторы делителя обратной связи (R-цепочка вокруг Q202). При сомнении — заменить комплектом: Q202 + диоды + резисторы. 6. Тест питания под нагрузкой Подключить резистор 10–22 Ом / 5–10 Вт к линии 16 В. Проверить, удерживается ли напряжение стабильно в диапазоне 16–18 В. При необходимости отследить нагрев силовых элементов. 7. Проверка запуска панели После восстановления стабильных 16 В включить телевизор в нормальном режиме. Проверить наличие изображения. При отсутствии — смотреть Y-SUS и Z-SUS (транзисторы, драйверы, шины). 8. Панель в автономном режиме Отключить SSB и проверить панель: при исправных питании и SUS-модулях должна появляться устойчивая серая заставка (а не на 5 секунд). Если серый фон устойчиво держится → блок питания и SUS исправны, тогда проблема в логике/SSB. Если серый фон только кратковременный → снова вернуться к PSU и Y-SUS. 9. Итог Добиться стабильных 16 В — это ключ. Если после этого панель не работает, переходить к глубокой проверке Y-SUS и Z-SUS. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
