HAIER LE43K6600SG, CC430LV1D, CV46683H-C42, ищу прошивку по USB
Перейти к решению Решено ESpotap,
HAIER  LE43K6600SG  main.CV6683H-C42 panel. CC430LV1D ищу прошивку по USB ,ТВ включается , загараеться надпись Haier android и выключается.Помогите прошивкой по USB , буду очень признателен.
Посмотри на плате наклейку номер LOT есть или нет? Это важно.Дополни.
Вячеслав , ну так а с ЭТОЙ что у тебя? Почему не указываешь , что скачал?
Программатором каким шил?
Скачал  эту , но мне нужна прошивка по usb ,
        LOT надписи не вижу.
4 минуты назад, Вячеслав сказал:
посмотри на первом фото на правой наклейке на белой бумажке
45 минут назад, Вячеслав сказал:
1)выключается что?
2)как ведёт себя индикатор на передней панели?
3)выключается с перезагрузкой или как?
4)замеры напряжений на плате в ДР и во время включения
5)проверялась-ли подсветка и чем?
2 минуты назад, Вячеслав сказал:
Эта
да , но лот не указан
Светодиод горит ,после пуска тухнет , загараеться надпись  Haier androidи через секунды 3 надпись проподает , загарается светодиод ждущего режима.
Дальше включается только при нажатии кнопки вклю.
Замеры напряжений выложу завтра.
Подсветку не проверял, вроде при старте ведет себя нормально
проверить-бы ((не грех исключить...
т.е. пульт и локалку слушает?
В ЛС скину тебе твою прошивку. Проверишь, напишешь тут
Напряжения с бп в дежурке  12в  и 39в ,
При старте  12в и 43в  и отключается .
На подсветке 69,2в и отключается .
Подсветка с прибор для проверки планок горит, штатную напругу взять негде.
1 час назад, Вячеслав сказал:
При старте подсветка загорается и затем гаснет? Или совсем не загорается? Не понятно.
При старте подсветка загорается , появляется надпись HAIER Android и через 3 секунды тухнет , тв встает в дежурный режим.
15 часов назад, Вячеслав сказал:
Тоже решил добавить свои 5 копеек)) из личного опыта, проверять работоспособность всей подсветки китайским приборчиком не благодарное занятие!
Я согласен что засветить приборчиком посветку можно а иногда просто необходимо, но проверять на работоспособность бесполезно!
Было и не раз что приборчик засвечивает не рабочую панель, мягкий старт самого прибора позволяет это сделать.
Лично я бы все таки разобрал панель и проверил на лабораторном ПБ каждую планку отдельно! На малом токе и максимальном.
Если не охота разбирать панель..   15 минут -  на столе собрал гирьляну из других планок на нужное напряжение и проверил.
А что, комбинация кнопка программа «-« и вилку в розетку не работает?
У тв всего одна кнопка-джойстик , пробовал всякие варианты , не работает . Терминала к сожалению нет. Подключал подсветку с внешней староны . Ведет себя также , несколько секунд и уходит в ждущ  режим. Буду сейчас пробовать прошивку по USB которую дал ESpotap
Прошивалось минут 5 . Три раза появлялась шкала,доходила до 99% и снова с 0 .Выключился пошла инициализация и вкл . заставка android . потом первоначальная настройка, Все прошло отлично . Большое спасибо всем откликнувшимся , особо ESpotap за предоставленную прошивку.
Тему можно отмечать как решённую
