LG 55NANO826QB, PSU LGP55-21UL6 (EAX69508302) уменьшить ток подсветки
Выпаял, включил, на глаз сильно разницы не вижу... Значит видимо оставляем так...
Изменено пользователем Fatal1ty
Померяй напряжение, на резисторе 8.2 Ома.
4 часа назад, Fatal1ty сказал:
если убрать по одному с канала получим 8.2 Ом, т.е. сопротивление возрастет в 2 раза
едрёнбатон...
судя по фото , которое я тебя просил сделать:
напруга 129в при токе 660мА ...т.е. , убирая по одному 8R2 из двух(везде) , ты получаешь(грубо) половину от исходных 660мА , т.е. 330мА общих
1 час назад, Jurko сказал:
Уехал по делам, приеду буду издеваться дальше... Мерить я так понимаю на любом из каналов?
58 минут назад, verniy68 сказал:
едрёнбатон...
Т.е. неправильно сделал? По изображению честно говоря я разницы особо на память правда не заметил. Может конечно если рядом второй такой же телек поставить, но с невыпаянными диодами, то будет разница.
23 минуты назад, Fatal1ty сказал:
Тебе объяснили, что ток после твоей доработки составляет 330mA.
42 минуты назад, Fatal1ty сказал:
Да. На любом
Jurko , можно даже и с маленькой буквы и без точки:
10 часов назад, Jurko сказал:
...да на любом :bd:
Вот пофоткал после доработок. На первых двух фотках яркость на максимум (100), на остальных по дефолту - 85. Вроде черное не сливается и контрастность нормальная.
Мерить буду уже завтра, надо со стены снять, диван надо было освободить))
6 часов назад, Aleh сказал:
. LG подсветка ходит без проблем 5-6 лет и больше. От чего подстраховаться нужно, от того что через год откажет панель и тогда точно его в утиль, но зато подсветку защитил.
Привожу самую умную мысль из данной темы, так как полностью солидарен с этим утверждением.
Дома такой же, в прошлом году купил. Не стал даже заморачиваться с подсветкой.
27 минут назад, Fatal1ty сказал:
Так может проще было бы сразу выставить подсветку на 40%. И не городит весь этот огород? Эффект был бы тот же. Подсветку доробатываем для того, что бы клиент клиент смотрел ТВ подольше на 100% подсветки. Советы мастера клиентом игнорируются. Отсюда и выгорание светодиодов.
