ТВ Philips 22pht4031/60 сброс через консоль
Перейти к решению Решено mzr910,
Приветствую,
TPN 16.3 E LA
Main: 715G8232-M01-B00-004T
При включении появляется лого Philips и гаснет
Далее - темный экран, подсветка горит. Реакций нет. К USB обращений нет.
Вычитал, что помогает сброс настроек. Но кнопок и джойстика нет, только приемник ПДУ.
Вопрос: как произвести сброс через консоль при подключении через терминал?
При вводе команды "?", выходит такое меню:
Куда идти дальше?
Лог заканчивается повторяющимися строчками:
Весь лог:
Это же Филипс там никаких сбросов через консоль нет , или сервис прошивка или шить нанд
15 часов назад, mzr910 сказал:
С Филипсами я не дружен, поэтому прошу подсказать.
Сервисная прошивка видимо не пройдет, т.к. USB молчит?
Прошивку в нанд можно любую для данной модели из интернета или там коды прописаны как в Самсунге и будет красный квадрат в углу?
Память старую можно пробовать шить или обязательно новую?
По выложенному выше логу что-нибудь можете сказать?
Спасибо!
Tpn красный квадрат явно будет хотя в некоторых моделях можно в сервисе выключить , но ключи там обычно перенести и вручную можно , нанды  менять не надо бедов там обычно нету
Отчет:
Выпаял нанду, слил старую прошивку. Проверка на BB показала 1 BB. Забил.
Прошил дампом из интернета (на TL-866II).
Вроде всё работает.
Очень Вам благодарен!
