LG 42PC3R-ZH тёмный экран
состав:
Main- PP62
БП- LGE:6709900019A
CTRL- 42v8x3
Панель- PDP42X3
Ysus-6871QYH053B
Scan- 6871QDH117A
Zsus-681QZH056B
Xsus-6871QRH068A
Приветствую! Есть плазма LG42PC3R-ZH стоит уже давно, решил починить, изначально при включении тв щёлкало реле мигал красный индикатор на панели и тв выключался (уходил в защиту как при коротком), путём откидывания питания от плат выяснил что виноват Y-sus, прозвонил там стоит гибридка в ней оказалось короткое, заказал с Али заменил тв стал запускаться, слышны характерные звуки от Ysus и Zsus, но экран по прежнему тёмный, померил напряжения вроде всё в норме: БП Vs184v, Va60v, 5v, 3,3v, 12v, Ysus : Vy15v, VF5v, VY-14v, Vsc134v, Ctrl 5v, 3.3v, 1,8v, проверил осциллографом также прохождение сигналов на шлейфах Ctrl на Ysus и на Xsus, сигналы присутствуют, драйвера на сканах тёплые сильно не греются, плазмы приносили не часто это  в основном  кз в Y,Z  либо ещё закороченные драйвера на сканах. Есть вариант что неисправна сама панель на вид не битая может за это время вышел газ, в общем как проверить саму панель?
1 час назад, holodkov3 сказал:
...без проблем - запусти в автоном её
ты имешь ввиду запустить без MAINа перемычкой на Ctrl, попробую поищу инфу как запустить в автономном режиме, но я имел ввиду как проверить саму панель, на  разгермитизацыю, вроде там должен быть пузырик на заправочной трубке, у  меня вроде нет не кого пузырика или я ошибаюсь?
34 минуты назад, holodkov3 сказал:
сразу-бы вылетели IGBT ... и не только
2 часа назад, holodkov3 сказал:
гибридка
Вход в автоном: отключаем шлейф CTRL<=> MAIN ; на CTRL перемыкаем 3 и 4 контакт разъёма P1.
понял спасибо завтра попробую
в общем в автономном режиме поведение тв не изменилось экран тёмный.
вот снимал сигналы осликом:
первое фото это  на шлейфе от Ctrl на Xsus, второе на шлейфе от Ctrl на Ysus, третье на выходе драйверов строк (на планке Y).
В общем обследовал Ysus нашёл перегоревший резистор К118 10Ом 2Вт между двумя вертикальными платами, напряжение VY стало -199в Vsc-103v, со знаком - относительно корпуса в итоге экран засветился но с дефектом  на фото видно включен автономный режим. Чёрные горизонтальные полосы с этим всё понятно один шлейф на скане надорван, а вот с остальным пока не понятно.
