LiVan Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 THOMSON T32C30U Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация MAIN BOARD 40-MT27C1-MAC2XG,SYSCON MT8227AAKU(BMSL),SPI FLASH W25Q32,LED DISPLAY LVW320CSTM C3 V2.Прошивка W25Q32 считана TRITON.Вход в сервис--MENU- ИЗОБРАЖ. КОНТРАСТ -9735. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Тема: Аппарат не включается.Описание: 1. При включении аппарата в сеть индикатор STB на передней панели не светиться (илисветиться), но аппарат не включается. 2. Аппарат периодически не включается.Решение / действия / советы / рекомендации:1. Если аппарат не включается, необходимо проверить наличие основных напряжений наразъеме:Контрольные напряжения на разъеме (P401) , в разных «состояниях»: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При проверке все блоки и разъемы подключены. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание:- Контрольные замеры произведены с использованием работающего блока питания.- Неисправности блоков могут отличаться, соответственно и выходные напряжения могутбыть разным.2. Если основные напряжения присутствуют, то первым делом нужно проверить на основнойплате микросхему памяти, методом «подстановки» на другую рабочую (прошитую) Flashпамять (U401).3. Обязательная замена микросхемы памяти (Flash – U401) на новую («прошитую») в партиях ссерийными номерами, начинающимися с:P1332L00737XXXT и P1332L00738XXXT.Где XXX – порядковые номера, выпуска аппарата (от 000 до 999)Важно: Данную замену (на новую микросхему) необходимо производить даже, если аппаратпришел с другой неисправностью (а также: если после перепрошивки родной Flash памяти, аппаратзаработал).Если аппарат выдан без замены данной микросхемы, то он поступит повторно...4. Информация для заказа микросхемы памяти:№ НаименованиеФирменный код поставщика (иликод замены ПкВ Групп - PKV) - PartNumberФирменное название поставщика (или ПкВ Групп,если замена) - Description1 Микросхема пямяти (запрограммированная)- 25Q32 для T32C30U M2T-MEM-3230V10A32 Megabit Serial Flash Memory (the programmed) -25Q32 for T32C30U2 Микросхема памяти (Чистая) - 25Q32 13-GD25Q3-2BB 32 Megabit Serial Flash Memory - 25Q32 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Опубликовано 24 марта, 2015 THOMSON T32C30U MAIN BOARD (W:12V/STB:3.3V) 2 Блок питания 08-IA112C6-PW200AA POWER BD (IA112C6)3 Тюнер (крышка) 47-ANT030-XX0 SOCKET TUNER BOX ST N 018-164 ПДУ 08-RC3000M-RM205AA Remote control5 Матрица 08-32E3300-LPM001A Panel (LVW320CSTM C3) Облегчение диагностики, ремонта исправных/неисправных блоков, а также поиск типовых дефектов и предотвращения неверной диагностики. А. Проверка работоспособности панели у модели THOMSON T32C30U (TCL _LVW320CSTM C3 V2 с CCFL подсветкой). Неисправность/дефект: Не показывает – темный экран (подсветка есть). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Шаги проверки панели: Способ A. 1. Разбираем заднюю крышку TV (при выключенном питании). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Раскручиваем по периметру шестигранные винты, указанные стрелочками (при выключенном питании). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Переворачиваем аккуратно телевизор и снимаем переднюю «панель» (при выключенном питании). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Выкручиваем металлическую планку – указано стрелками (при выключенном питании). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Добираемся до платы T-CON и припаиваем для проверки два (2) провода – указано стрелками (при выключенном питании). Предварительно отключив LVDS кабель от данного разъема – он не нужен. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 6. Теперь, включаем телевизор, запускаем ….. загорается подсветка. Далее подаем « + \ - 12» Вольт (от лабораторного или другого источника питания) на припаенные провода, как указано на рисунке выше. Если с T-CON и панелью все хорошо, запускается тестовый режим. Примечание: Ток потребления при нормальной работе T-CON примерно 0,2А – 0,3А Тестовый режим (переключаются тестовые картинки). Пример: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Опубликовано 24 марта, 2015 Способ Б. Шаги проверки панели: 1. Разбираем заднюю крышку TV (при выключенном питании). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Отключаем пленочный шлейф LVDS от основного блока (Main Board) – при выключенном питании. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Включаем телевизор, зажигается подсветка. шлейфу как показано на рисунке ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Далее панель «переходит» в тестовый режим, как указано в пункте 6 «способа А». Если панель «вошла» в тестовый режим, значит с самой панелью и T-CON все хорошо. Примечание: Ток потребления при нормальной работе T-CON примерно 0,2А – 0,3А Если после проделанных выше проверок панель не вошла в тестовый режим, а также ток потребления при подключенном к T-CON питанию (+/- 12 Вольт) значительно выше указанного ( 0,2 A – 0,3 A) то проблема в T-CON . Ремонт T-CON в большенстве случаев поддается ремонту, хоть и требует немного больше времени. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Опубликовано 24 марта, 2015 Следующие шаги проверки работоспособности T-CON LCD панели : 1. Если в процессе проверки ( по пунктам выше) ток потребления в норме, а тест не запускается, то можно проверить состояние прошивки на T-CON. 2. Выпаяв IC3 на T-CON и включив аппарат (с подключенным питанием 12 Вольт ) мы увидим следующую картинку: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Что свидетельствует выходу из строя ( 99 %) микросхемы памяти на T-CON ( IC3). Ее необходимо перепрошить новой прошивкой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После «перепрошивки» панель работает изображение восстановлено. В архиве: T32С30U_IC3_cs 682C T32C30U_LVW320CSTM_C3_V2_25Q32_U401_csBD1B_v1 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Опубликовано 24 марта, 2015 Б. Проверка работоспособности блока питания (40-IA112C6-PWB1XG). СПОСОБ 1 А. Для проверки необходимо спаять 3 (три) резистора, номиналом от 0 Ом - 1,5 кОм каждый: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Получаем спаянные резисторы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для удобства взят подходящий по «шагу» разъем с проводами, к которому припаяли 3 резистора. Резисторы можно залить силиконом, чтобы случайно не замкнуть при работе: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Данный способ очень удобен для проверки блоков питания, если приходиться часто проверять их. ПРИМЕЧАНИЕ: Резисторы указанные выше приведены как пример (могут быть применены с меньшим сопротивлением, вплоть до нулевых (0 R)). Б. Далее подключаем спаянные резисторы к блоку питания: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Важно не перепутать подключение спаянных резисторов (перед включением «10» раз проверить) В. Устанавливаем полученное и включаем питание. Пример 1: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пример 2: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (На фото видно, что отключена основная плата) Г. Если блок питания не запустился, то необходимо проверить все ли правильно сделали, а также проверить визуально, а также прибором на возможные дефекты. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Опубликовано 25 марта, 2015 Проверка работоспособности блока питания (продолжение) с родной подсветкой: СПОСОБ 2 1. Аккуратно запаиваем между собой контакты разъема P401 (1, 3, 5, 7) : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Далее устанавливаем блок питания как указано ниже на рисунке (предварительно подложив под блок питания «изолирующую прокладку»). Подключаем подсветку (разъемы P502 и P501). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание: расположение подключения блока указано как пример. 3. Подключаем сетевой разъем (CN1) и «вставляем» вилку в розетку 220 Вольт. Если блок питания исправный загорается подсветка: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Примечание: расположение подключения блока указано как пример. После проверки можно сделать вывод, что неисправно (на «блочном» уровне). Если в процессе проверки возникли сложности или вопросы, просим сообщить об этом. В. Вход / выход в сервисное меню. Для Входа в сервисное меню необходимо: 1. Включить телевизор. 2. Зайти в меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Перейти в позицию «контрастность»: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Далее, оперативно набрать на ПДУ комбинацию цифр 9735: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 5. Появиться сервисное меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В данном меню видны основные настройки, версии прошивки, ID панели и другое. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Опубликовано 25 марта, 2015 Г. Отключение сервисной информации. Отключение сервисной информации на работающем аппарате, которая высвечивается на работающем аппарате (при установке на новой платы или появившаяся в процессе сбоя, перепрошивки): Фото пример сервисной информации Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1. Если на экране отображается сервисная информация (как указано на фото выше) необходимо ее отключить зайдя в сервисное меню Для отключения сервисной информации необходимо зайти в сервисное меню двумя способами: для входа в сервисное меню можно использовать 2 способа: а). Войти в сервисное меню как указано выше. б). Самый простой: нажать на ПДУ кнопку «RETURN»: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Далее попадаем в сервисное меню: Видим что позиция HOTKEY включена (On): Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. Необходимо «перевести» указанную позицию (HOTKEY) в статус OFF: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Переключение производиться стрелками на ПДУ 3. Далее выходим из сервисного меню, нажав кнопку «Menu» или «Exit» на ПДУ. Сервисная информация исчезнет. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Опубликовано 25 марта, 2015 Д. Прошивки. В данном разделе предоставлена информация о имеющихся прошивках и версиях. Для основной платы (40-MT27C1-MAC2XG) Прошивка Flash памяти U401. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Частым «виновником» неисправности блока является Flash память. Прошивка выложена на техническом сайте (FTP сервере) в разделе Soft. Название выложенной прошивки: T32C30U_LVW320CSTM_C3_V2_25Q32_U401_csBD1B_v1 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Расшифровка названия прошивки: T32C30U – модель LCD телевизора LVW320CSTM_C3_V2 - тип панели и версия 25Q32 – тип Flash памяти U401 - позиционный (Ref ) номер детали csBD1B - контрольная сумма v1 – версия выложенной прошивки. Проверена на образце. Данная версия может меняться в виду появления обновлений. Примечание: Данная прошивка подходит для всех партий данной модели. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
