Grunhelm GT9UHD50 (HK.T.RT2851V09) Нужна прошивка по USB
Grunhelm GT9UHD50
Main: HK.T.RT2851V09
PSU: R-HS100D-1MF
Panel: C500Y19-5C (V500DJ7-QE1)
В рабочий режим переходит, но дальше только постоянная перезагрузка с включением подсветки на несколько секунд и миганием светодиода на самом аппарате.
Все DC/DC проверены, всё в норме:
L5D1=5,0 (ДР)
UF1=3,3
U12=1,8
U2D2=1,5
L1D10=1,52
L1D8=1,03 (157)
L1D2=0,99 (72/45)
Блок питания и подсветка работают без замечаний, и напряжения на t-con также в норме.
Логотип это такое, а пульт
Имеется в виду от KIVI 50U730GR
  • Непонятно 1
или
либо
18 минут назад, Alex1101 сказал:
пульт
не могу знать...
Пробую эту, не подхватывает:
KIVI 50U600KD Шасси (Main Board): HK.T.RT2851V09
- Как прошить:
1. Файл install_2851.img в корневую папку USB диска (файловая система FAT32).
2. Отключить ТВ от питания.
3. Подключить USB диск.
5. Подключить ТВ к питанию.
6. Когда появится линия обновления ПО, дождаться конца обновления.
7. После обновления ТВ выключится или перезагрузится автоматически, после этого рекомендуется сделать сброс настроек.
(EMMC: H26M41204HPR  8Gb)
7 часов назад, Alex1101 сказал:
пробовал зажимать кнопки, не идет
Также пробую попасть в рекавери меню зажатием кнопок на тв: не прошло.
Может кто знает нужную комбинацию?
Значит ситуация такая:
При включении в сеть горит красный, напряжения на разъёме USB нет, соответственно и нет захвата прошивки; при нажатии на любую из кнопок на самом аппарате также это напряжение не появляется.
Включить в рабочий режим можно только с пульта, при этом подаётся питание на USB разъёмы, но нет опроса флеши, поэтому и нет захвата прошивки при любых комбинациях клавиш, разъёмов USB и названий самой прошивки.
Перезагрузка здесь без логотипа android, только сама подсветка появляется на секунд 5, затем подсветка пропадает на 2 секунды, а затем снова есть, и так по кругу.
При этом индикатор постоянно часто мигает: красный/синий
5 часов назад, Alex1101 сказал:
но нет опроса флеши
Это я определяю по отсутствию мигания светодиода на самой флешке
Меняем название прошивки на это название
 install_2851_1GDDR.img
3 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
Без изменений
Так как нет реакции на кнопки на самом аппарате, ищу комбинацию кнопок с пульта для режима recovery
Без изменений
Подключите устройство к терминалу и оставьте имя прошивки прежним, затем нажмите TAP на клавиатуре, оно начнет обновляться автоматически.
Я отправил вам прошивку сообщением, это неправильная программа, потому что процессор Realtek, неправильная прошивка + правильное имя = устройство входит в рекавери 😎
  • Отлично! 4
про стекло не написали. откидывали?
53 минуты назад, alex1277 сказал:
Да, откидывал для проверки и оба шлейфа на планки, и входной от main.
Также было проверено всё на отсутствие КЗ, также есть в наличии все напряжения и на t-con, и на планках.
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
лучше сними emmc и прошей на программаторе прошивку от KIVI с таким майном. поменяй пульт на KIVI и не парься. почти всегда так и делаю. майны эти капризные может если и найдешь прошу по усб то и толку не будет. может и не подхватить телек прошивку даже при помощи терминала. я сам впервые вижу такой брэнд. но модель гуглится. может тут попросить
 в поддержке.
12 минут назад, alex1277 сказал:
Не имею
14 минут назад, alex1277 сказал:
может тут попросить
Нет техподдержки
15 минут назад, alex1277 сказал:
Пока работаю в этом направлении
Подключил терминал:
18 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
так аппарат начал принимать обновление (линия загрузки не шла, только мигает LED, подсветка при этом есть)
21 час назад, Alex1101 сказал:
Пробую эту:
KIVI 50U600KD
Теперь у меня аппарат KIVI, но без пульта...
Родным пультом переводит только с дежурки в рабочий режим и всё.
На кнопки на аппарате реакции нет, как и не было.
А здесь я не понял.
Я должен был использовать скинутую мне прошивку небольшого размера или нет?
Без терминала флешку по USB аппарат так и не увидел
Пока продолжаю поиск родной прошивки
Alex1101 , когда у тебя побежал терминальный лог ,нужно было нажать и держать клавишу "TAB" ((флешка c прошивкой вставлена заранее в разъём USB
...попал-бы в рекавери , как говорил LiOn_EyEs
  • Спасибо 2
14 часов назад, Alex1101 сказал:
надо попробовать пульт привязать. он скорее радиоуправляемый.
Вопрос решён прошивкой от Grunhelm GT9UHD50: все есть здесь на сайте.
