SUPRA STV-LC32ST00100W зависает на логотипе андройд
Supra STV-LC32ST00100W
Плата стоит p50-6681v8.2-a
При включении зависает на логотипе андройд и все.
Снял терминальный лог, никак не могу попасть к нему на аудиенцию. Подскажите пожалуйста как запустить рекавери?
И может существуют ли в природе прошивки на эту шасси? Пока нашел обновления по usb но че то не подхватывает.
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
optee teeloader entry
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
*ree_opt=0000003B
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
Version check on reeloader...
Auth CKB...
Decrypt CKB...
reeloader_addr=20100000
NOTICE:  BL3-1: v1.1(debug):68fd0926
NOTICE:  BL3-1: Built : 10:55:01, Oct 13 2020
INFO:    warmboot return address : 3e201c00
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
NOTICE:  From args : boot_mbx = 20028044
INFO:     [Booting] mstar_send_magic_ATF 460
INFO:    BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address = 0x20100000
INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
INFO:    BIN1_32bit mode Oct 13 2020 10:54:58
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cumU
Relocation Offset is: 01A00000
[AT][MB][start ub][662]
U-Boot 2011.06-00000-g9ccaff753f-dirty (Mar 22 2021 - 13:49:23)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt  ======
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 3585, current resource pri_shm content is: 0
[Utopia][SYS]: Function = SYSOpen, Line = 3604, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 28FF95B0 with private size 108 bytes at 28FF9600
[Utopia][MIU]: [MIU INFO] miu opencreate instance at 28FF9670 with private size 168 bytes at 28FF96C0
[Utopia][MIU]:  [MDrv_MIU_SetIOMapBase][188][Utopia][MIU]: Get IOMap MS_MODULE_EXTRIU failurecreate instance at 28FF9770 with private size 60 bytes at 28FF97C0
uboot held at [28DDDF60~2A800000],size=01A220A0
Uboot Relocation:  168 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 29E00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
eMMC: used life: 0~10%
CID:0x00287292
0xEC350652
0x34465447
0x38000115
DRAM : 512MB x 512MB
STR mode: 1
0x8709
UART_115200
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
CusConfig
*ree_opt=0000003B
Auth reeloader...
Auth CKB...
Decrypt CKB...
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
ree_entry
         cumU
[AT][MB][start ub][574]
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB
CID:0x00287292
0xEC350652
0x34465447
0x38000115
вот так стоит и не двигается.
Изменено пользователем sus256
sus256 , какая панель , какой процессор , какая EmmC? ...дополняй тему
Проц под радиатором, флешка 8GTF4R, уже есть подобная тема на форуме,
толькоиу меня не выходит приглашение в терминал. Клавиши ctrl+c непомогают.
Панель, маркировку допишу завтра .
В 21.04.2023 в 18:53, sus256 сказал:
толькоиу меня не выходит пригоашение в терминал. Клавиши ctrl+c непомогают.
Попробуйте прикрепленный файл и прошейте его через USB
панель: c320y19-7n
Файл подхватился, прошел, но телевизор так же висит на заставке.
Правильно ли я понимаю что раздел дата в памяти захламился и его нужно очистить?
значит я что то не знаю, я зижимаю кнопку включения и вставляю вилку в розетку, при этом usb флешка подключена, далее там идет обновление и аппарат перезагружается и опять висит на заставке андройда
В общем я сделал так, снял флешку, руками убрал из раздела user - data залил все обратно и накатил обновление с той темы выше которую я прикрепил , 3 пост, теперь у меня логотип брандо , картинка перевернутая .
Может кто подскажет есть ли обновления на супру моей модели по usb?
Удалось найти обновление по версии модели. Телевизор ожил.
Всем огромное спасибо.
Подскажите пожалуйста что я делал не так? когда пытался достучатся до процессора в терминале?
Зажатие клавиш ентр, эскейпт, пробел и контрл+с не помогало.
4 часа назад, sus256 сказал:
поэтому всегда нужно оформлять свои темы согласно Правил - указывать полную информацию по аппарату :sto:
это избавит от лишних вопросов и растягиванию темы на энное количество страниц...
Модель и марка производителя TV :
Panel, T-Con :
Шасси (Main Board) :
(платформа, шасси или версия майна - в зависимости от бренда (то что написано краской на плате)
Парт номер (то что написано на наклейках на плате):
CPU/MCU
eMMC*
Nand Flash*
SPI Flash*
EEPROM*
Да , это я вечно забываю панель указывать , а про версию темболее.
Уважаемые мастера, поделитесь опытом работы с терминалом, почему несрабатывали команды?
Еще может есть у кого опыт монтирования дампа ? Разложить то я разложил , а вот почистить немогу .....
13 часов назад, sus256 сказал:
Возможно дебаг выключен.
Но если он выключен, то ничего в терминале небыло ведь ?
