Как прочитать kmode.txt с чипсета MS6486?
Привет,
Сегодня поменял жк экран на телевизоре Blaupunkt.
Изображение было плохим, я вошел в сервисное меню и сначала поставил зеркальный режим.
Во-вторых, я устанавливаю идентификатор панели (мне нужно изменить на VESA). Изображение было хорошим.
Я выключил телевизор и включил, зеркальный режим был в порядке, но vesa не сохранялась.
Кто-нибудь знает, как извлечь файл kmode.txt из материнки? (к USB)
Или
Мне нужен файл Kmode.txt для этого телевизора. Я должен установить идентификатор панели равным 2.
Blaupunkt
40/138M-GB-11B4-FEGBQPX-EU
B40M138T2CS Smart
BB40A138BFN0PXE44S
Я использовал переводчик гугл
10 часов назад, Manyi Zoltan сказал:
найди обновление программного обеспечения через USB для этого телевизора и распакуй папку с файлами:
Спасибо, я это знаю. Мне было бы интересно извлечь из рабочего устройства.
У меня есть обновление.
model 40/138M-GB-11B4-FEGBQUX-EU
ref B40M138T2CS SMART
product code BB40J138BFN0UXE26U
main TP.MS6486.PB711
panel JE400D3HD1UX
usb full software V4.55
Завтра попробую со следующей модификацией
PANELID:10
Цитата
K1
MODELNAME:BB40J138BFN0UXE26U
PANELID:10
IRID:2
KEYPADTYPE:2
ACTIVEMOTIONID:2
SPEAKERID:9
DVBSENABLE:1
PVRENABLE:0
DVDENABLE:0
RESOLUTION:2
DVD:0
AQUOSLED:0
USBMEDIA:1
PVR:0
SDCARD:0
HEVC:1
ADVANCECOLOR:0
ACEPRO:0
DOLBY:1
DTS2:0
DTSTRU:1
DTSSTUDIO:0
DVBT2:0
DVBS2:1
SMART:1
MIRACAST:1
SSCONNECT:1
DLNA:1
HDMI:3
BLUETOOTH:0
RFRC:0
HKSOUND:0
VGA:1
Привет,
Сегодня я включил свой телевизор и убил его. Я протестировал обновление прошивки и файл Kmode.txt. И я модифицировал Kmode.txt.
Я видел хорошую картинку в моем телевизоре после загрузки.
Что-то случилось и с тех пор он стал кирпичом.
Я от нанда до этого не сохранялся.
Прикрепляю лог файл и содержимое бад nand.
UART Log file:
Цитата
UART_115200
AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01400000
[AT][MB][start ub][366]
U-Boot 2011.06-00000-g87badfe-dirty (Apr 12 2017 - 10:53:50)  MBOT-1106.0.10.87badfe2f6248a8a14e89c917586a6f0c723b21c
msIR_Initialize
uboot held at [22ADDF60~24200000],size=017220A0
CPU  : Munich
Board: BD_MST085B_10AFG
DRAM:  66 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 23500000
NAND:  [NC_Init] Yes Toggle DDR
NAND Err:[NC_ProbeIfToggleDDR_Ex] err code: 80000036
NAND Err:[NC_DetectDDRTiming] Err, NAND, can't detect right timing
NAND Err:[NC_Init] ERROR, NAND config timing, Toggle-DDR, Err Code:8000004Eh
[nand_unfd_init] drvNAND_Init Error : 8000004E0 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
mtdparts variable not set, see 'help mtdparts'
Device nand0 not found!
incorrect device type in UBILD
Partition UBILD not found!
read env fail
Error: Unrecorgnized NAND
Error initializing mtdparts!
MPOOL volume not found
u32EnvRescueOffset = 0x0
[0;31m[ERROR] raw_read_nand:832: [0mcheck_ubi_partition: UBILD fail
[0;31m[ERROR] raw_read:560: [0mread raw data fail
[0;31m[ERROR] env_relocate_spec_rescue:1530: [0mWrite CONFIG_ENV_RESCUE_ADDR Fail
In:    serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  No ethernet found.
Set MAC default
MAC:  0x0: 0x30: 0x1B: 0xBA:0x2: 0xDB
NAND Err:[drvNAND_RefreshCIS] NC_Init Fail ErrCode: 8000004E
save env fail
do_cvt_pm_wakeupkey 507
WAKEUP DEVICE[0x0]
AC on
Check USB port[0]:
[USB] usb_lowlevel_init++
[USB] USB EHCI LIB VER: 2014.10.02
[USB] Port 0 is Enabled
[USB] TV_usb_init (UTMI Init) ++
[USB] UTMI Base 1F207500
[USB] UHC Base 1F204800
[USB] USBC Base 1F200E00
[USB] BC Base 1F246C00
[USB] config miu select [70] [B8] [FF] ][FF]
[USB] TV_usb_init--
[USB] Usb_host_Init++
[USB] No USB is connecting
[USB] USB init failed
[USB] usb_lowlevel_init--
Error, couldn't init Lowlevel part
Check USB port[1]:
[USB] Port 1 is Enabled
[USB] UTMI Base 1F207400
[USB] UHC Base 1F201A00
[USB] USBC Base 1F200F00
[USB] BC Base 1F246C40
[USB] TV_usb_init--
[0;31m[ERROR] del_bootargs_cfg:371: [0mNo env 'bootargs'
-- Customer mode
[AT][MBoot][Driver Init][2187]
Warnning!!!!
bootargs doesn't exist, add a new one!!
save env fail
[0;31m[ERROR] LoadMMAP:694: [0mmount CONFIG fail
[0;31m[ERROR] init_mmap:517: [0mload mmap fail
[0;31m[ERROR] get_mmap:485: [0minit mmap fail
[0;31m[ERROR] LoadMMAP:688: [0mLoadMMAP fail last time, skip it!
[0;31m[ERROR] pattern_search:813: [0mOne of the parameters is null pointer
no miu_setting information in mmap.ini
[0;31m[ERROR] syncMmap2bootargs:943: [0msync LX_MEM fail
[0;31m[ERROR] do_sync_mmap_to_env:1280: [0msync the part of mmap info to bootargs fail
[0;31m[ERROR] vfs_getsize:225: [0mfilesystem is not mounted
[0;31m[ERROR] loadscript:763: [0mNo enough buffer or path fail(/sys.ini) :
[src/MsUtility.c] [loadscript]
[0;31m[ERROR] prepare_nand_dbtable:1072: [0m get logo_size fail...>>>:0
[0;31m[ERROR] write_dbtable:1211: [0mflash database not ready...>>>
[0;31m[ERROR] do_dbtable_init:219: [0mdbtable init fail
[0;31m[ERROR] _SignatureLoad:371: [0mSignatureLoad fail
[0;31m[ERROR] LoadSignature:1295: [0mLoad signature fail
Saving Environment to UBI...
save env fail
[0;31m[ERROR] _setKeyBankProcessStatus:1138: [0msetenv fail
[0;31m[ERROR] setKeyBankProcessStatusDone:1108: [0msete down
[0;31m[ERROR] RestoreCustomerKeyBank:1255: [0mfail
[0;31m[ERROR] LoadCustomerKeyBank:1365: [0mrestore key bank fail
jump_to_console start!!
<< MStar >>#
Может ли кто-нибудь помочь мне исправить это, если это можно исправить.
К сожалению, моя материнская плата была испорчена из-за большого количества пайки. На этом тему закрою.
