Kivi 40F740LB блок питания E021M487-A3
Перейти к решению Решено brabus6655,
Main board: VSD66830-ZC01-01
БП:E021M487-A3
Данный тв после перепада напряжения, вынесло ключ T70R380, и микросхему шим с маркировкой 73M19p 1.GND 2 на оптрон FB 3 RT 4 CS или OC 5 VCC  6 GT, похожа на ob но обвязка не похожа кто встречал напишите.
На Ауд есть таблица. Зайди туда и сравни.
Это LD7535BL- аналоги SF1530,OB2263,SG6848,KP201,UC3863,R7731,GR8830,GR8836,SF1531,KP201,SW8835,CR6851,CR6850,CR6848б,RT7730,RT7731,SG5701, SG5848,273K24
Обозначение  Hsp 35 ,WJP35 , 73D15a , KTP35B, C96yj, AP35 SOT-26-6 и.т.д
73 это вроде маркер OB2273.
примерь эту
Здравствуйте ставил ставил SG6848 вместо конденсатора 100 КОм, шим уходил в защиту питания кратковременно, на дежурке появлялась, до 8 вольт, при этом самозапитка шим пульсировала, от 10 по 14.7, нашел LD7536  завел БП при этом вернул конденсатор на 3 контакт RT(OTP).
