Telefunken D49U400X4CW (17MB120) Нужна прошивка по USB
Перейти к решению Решено Alex1101,
Main: 17MB120
PSU: 17IPS72
PANEL: VES490QNDS-2D-U11
В рабочий режим переходит: есть только подсветка и выключается назад в ДР примерно через 20 секунд.
Все DC/DC проверены, всё в норме:
L26=5,0 (ДР)
U57=3,25 (ДР)
L1=3,37
L23=1,5 (141)
L22=0,99 (203)
L9=1,02 (55)
Блок питания и подсветка работают без замечаний, и напряжения на t-con также в норме.
(также интересует возможность входа в рекавери на этом аппарате)
6 часов назад, Alex1101 сказал:
так с
получилось?
p/s: процессор там mstar-овский ...подключись терминалом и пробуй попасть в консоль(если ничего ещё не "трогал")
...перед всеми действиями сохрани прошивки (spi+eeprom)
Техподдержка пока не ответила, могут и не ответить...
"Эту" попробую если не будет родной
Нашел информацию что для входа в рекавери нужен файл MstarUpgrade.bin, но также его пока нет,
да и не знаю что он мне даст: увижу ли что-нибудь на экране и смогу ли сделать сброс
1 час назад, verniy68 сказал:
и лог покажи
посмотри
9 часов назад, Alex1101 сказал:
должно появиться "окно" recovery
всё может быть
Пока ничего не прошивал.
Снял лог
1) при включении в сеть стает в ДР:
2) при включении в рабочий режим (и через 20 секунд возврат в ДР):
Перебором клавиш в рекавери попасть не удалось
Нужен файл для входа в рекавери (17MB120)
Alex1101 , зажми ентер и включи вилку шнура питания в сеть(терминал подключен , смотри лог , должно появиться приглашение "mstar"
17 часов назад, verniy68 сказал:
Считал  25L1605 (U13)
Не прошло
(как и эксперименты с другими клавишами)
Лог идет тот-же без изменений
Включается также только через ДР, и дальше нужно включать или пультом или кнопкой на тв
Не прошло
Тогда попробуй зажать ентер и включить ТВ в рабочий режим(ентер не отпускай до появления приглашения)
ctrl+c или esc тоже пробовал?
21 минуту назад, verniy68 сказал:
Все пробовал, все пробую еще...
Лог не меняется
В конце всегда переходит в ДР
В логе постоянно UART Disabled
В 27.04.2023 в 15:25, Alex1101 сказал:
успеешь зайти в сервисное меню и посмотреть данные uart off/on (disable/enable) :tap:
p/s: ...вообще на этих шаськах нанд проблема))
21 час назад, verniy68 сказал:
посмотри
смотрел?
32 минуты назад, verniy68 сказал:
І
І
34 минуты назад, verniy68 сказал:
смотрел?
Да, смотрел
Имею скачанную прошивку по USB для этого шасси, но так как могут быть нестыковки, пока ищу файл для входа в recovery: но что-то нигде не могу найти
42 минуты назад, verniy68 сказал:
Он может быть в spi flash?
Также проверяю этот вариант
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
...уже забыл я ;)
В 28.04.2023 в 16:43, Alex1101 сказал:
так там и написано,что сделать, что-бы открыть.
3 часа назад, vadim3008 сказал:
Я не увидел
Но попробую разобраться
uart spi offset = 0x1E1B46, value = 0x0
думаю уарт здесь мало чем поможет,взглянуть бы на дамп тогда можно бы,больше чего сказать..
13 минут назад, vadim3008 сказал:
Дамп нечем снимать
На данном этапе стоит главная задача попасть в режим рекавери
В 28.04.2023 в 19:32, Alex1101 сказал:
Alex1101  а что оно тебе даст,? ИМХО там трабла в дампе.. имея нужное оборудование делов 10-15 минут.
Прошил по USB
: аппарат заработал
Панель, кнопки, пульт совпали
Заставка VESTEL
