LiVan Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SAMSUNG LE32R82B, неисправность: искажение цвета( негатив)Ремонт TFT(LCDМарка (бренд) аппарата: SAMSUNGМодель: LE32R82BModel code: LE32R82BS /KLGПанель: V315B1-L01 Rev. C3BNШасси:Состав TVПроц 7568U-LF.SDP4S119185CTUM308AOSGPSGTV5810CS29AL01624С256БП BN44-00155AT-CONLVDS controller CM2681-KQSDRAM EM636165TS-7G ( 2шт.)AS15-GКраткое описание проблемы: искажение цвета( негатив), ТИПА как в 3усцт обрыв линии задержки.При включении ТВ первые две три секунды картинка нормальная, без искажений. Неисправность проявляется как по ВЧ так и по AV. Служебная информация также отсвечивает цветным негативомВаши познания в ремонте данного вида техники: данная неисправность впервые, опыт ремонта, не большой но есть. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 Советы и вопросы участников форума:- Смотри T-CON, питание 5в , 2V5, 3V3 и AS15-6, можно по пробывать прошивку подкинуть 24LC128, хотя я думаю она тут не причем, на холодную ведь хоть немного изображение есть. - Резисторы от разъема LVDS до проц. CM2681 проверить не забудь. Схема есть у тебя? Ответ:- Я тоже думаю что для начала поменять AS15-G, если не поможет буду заказывать всю плату T-CON... Да напряжения на кренках 2V5, 3V3 есть. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость HOOLIGAN Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 AS15-G меняй не задумываясь , вот ещё тебе для изучения AS15-F (HX8915, EC5575).zip
LiVan Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 Совет: HOOLIGAN-1105 - AS15-G меняй не задумываясь Ответ:Купил всю плату T-CON, вот тут Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , теперь жду когда прийдет, а AS15-G не смог найти, а заказывать одну микросхему, не стал, решил купить T-CON. Тем более плату сняли с рабочего тв, так что результат будет на все 100%, как установлю отпишусь. Замена T-CON решила проблему TV работает всё ОК!) Спасибо всем кто помог и подсказал нужное направление. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
