JVC LT-43M495 горизонтальные тонкие полосы
Телевизор: JVC LT-43M495
Panel: CC430LV1D
T-con: CCPD-TC425-001 V2.0
Main: MS36633-ZC01-01
Здравствуйте уважаемые коллеги. Поступил телевизор JVC LT-43M495 с проблемой не включается. Заменил два вспухших конденсатора
80в 82мкф на 80в 100мкф и пробитый транзистор SVG10111ND на AOD4454. Телевизор завелся, но на экране горизонтальные полоски тонкие.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? С уважением , Александр.
Скорее всего в матрице
Проверить отдельно левую и правую стороны
Пробовал, полосы тогда по всей половине экрана.
2 часа назад, ильшат сказал:
Может чистка лвдс поможет.
Чистил, и перевтыкал раз 10. Всё так же, без изменений.
На матрице повреждений нет и на кофах?
Неплохо бы выяснить у заказчика о наличии или отсутствии данной проблемы перед выходом заменённых Вами элементов. Возможно у вас в руках ТВ с двойной неисправностью. Могла так же повлиять транспортировка. Если хотите точнее определится со стеклом - замените T-CON. Но я ставлю на матрицу...
15 часов назад, ильшат сказал:
Не заметил. Там матрица снаружи приклеена к рамке.
Смотри все соединения от процессора до матрицы.
Была похожая проблема. Ничего не нашёл, отдал со словами: матрицу под замену.
9 часов назад, radiodom75 сказал:
Да, сначала появились полосы, потом тв перестал включаться.
