Samsung PS43F4000 Появляется и пропадает vs
Перейти к решению Решено svan,
Проверил на кз транзисторы вроде нормальные, напряжение vs поднимается и исчезает, видать какое то условие не выполняется. То ли какой то блок не работает на x, vs cont поднимается до 1,8 вольт и опускается в ноль а на игрек до 0,4 вольт и тоже ноль. В этом дело или может в чем то другом?
На игреке ve 105 вольт и исчезает и vsc минус 180 вольт, ьак что дсдс наверное работает, литы вроде на инреке щвонятся ничего плохого на месте.
А если отключить VS от сустейнов?
Часто в этом шасси попадается непропай синего кондесатора в блоке питания на 33nF
Его пропаял, особо не сильно подозрительно было. А отключать наверное смысла лсобого нет он из за этого и рубиться будет там контроль идёт выходных импульсов в иксе и напруги vs  в обоих блоках.
Есть на подставкуот 4500 с двумя выходами на вид похож и родной но транзисторы сняты.
Икс обьединен с бп, а игрек со сканами, а лоджик с майном.
Изменено пользователем ильшат
Попробуй сканы прозвонить, где разъёмы на шлейфы. Должны звониться в "режиме диода"
Да вроде как звонились. Но оказалось скан рядом с замененным буфером u505, был вроде как, не годным и сборка 47 ом, которая с буфера идет на сканы уже, наверное. Закрыл крышку, соединил с приставкой, по hdmi и начало происходит что то не понятное, изо начало исчезать и звук что ли и тв начал в дежурку валиться, а после замены кабеля hdmi, вроде не проявлялось, подобное. Может бп уронил на пол и появилась трещина где то или проц так чудил или недолечил чего то или правда дело в кабеле было.
Пока на обкатке.
