LG (LOPESON) 40" China вместо изо по ав, цветное мельтешение
Состав аппарата.
Марка и модель - LG(LOPESON)
Шасси (если известно) - VIDEOSCAPE T663_V2
Модуль обработки сигнала (Main) - VIDEOSCAPE T663_V2
Блок питания (PSU) - IP-23135A BN44-00165B
LCD матрица - T400XW01 V. 0
Прочее (T-CON, инвертор...) - T400XW01 V0 CTRL BD 06A60-1S
Текст сообщения: Принесли сказали синхронизация.
Включил синий фон нормальный и меню как бы тоже без дефектов а при подаче сигнала по ав наблюдается цветное мельтешение и возможно прыгает что там внутри и полоса по центру рпзделяющая половины и звука по моему нет, на майне видны следы нагревание литов, я их все поменял, но не помогло, далее проверил напруги вроде как есть, 2.55 вольт, 3,23 вольта, 1,29 вольт, правда на одном дросселе 12 и 12 вольт вроде бы но возможно это преобразователь 31 вольт. Думаю может сдрам поменять или это проц или еепром чистую подкинуть и прошивку попробывать. По питанию ядра около 60 ом на землю по моему, по питанию драм около 200 ом. 12 с питателя чуть завышено в районе 14 вольт и 5 вольт тоже, где то 5,5 вольт и столько же идёт на ткон. Вчера пропаял проц и сдрам но ещё не проверял покаместь. Что это может быть? Как то давно сталкивался, вроде литы на майне помогли, но не знаю такое было изо или чуть другое .
Судя по описанию неисправности - T-con.
Я бы рекомендовал по очереди включить телевизор сначала с одним шлейфом, подключённым от T-con к матрице, потом с другим.
Проверите матрицу на всякий случай. И как отрабатывает сам Т-соn половины матраса.
Вообще-то было бы лучше, если бы выложили картинку самого изображения.
Вроде не помгло и сейчас что-то сбоку на синем фоне какие то тоже полоски видны а вчера что не замечал их.
Так синий фон же нормальный и графика, если был бы ткон то этого наверное не было бы.
Изменено пользователем ильшат
Вот пытался лог снять, аот что пишет с подключенным двд.
Отсоединял по половинкам на одной белое и на включенной стороне еле видны горизонтальные мельтешеничя а при отключения другой черное поле на отключенной стороне а на включенной яркие вертикальные мельташашие столбы цветные по моему.
Иногда картинка восстанавливается а иногда серый фон вовсе.
Теперь хоть понятно.
Судя по тому, что меню на синем фоне идёт нормально - связь между майном и тиконом, а так же связь с тиконом и матрицей нормальные.
Проблема получается по поступающему на процессор сигналу.
Посмотри внимательно на HDMI разъёмы.
У этих агрегатов я сталкивался с тем, что с плохим кабелем вышибало проц. При этом он вёл себя как попало.
Особенно резисторы согласования входа и нагрузки.
Честно говоря: ко мне телевизоры попадают эпизодически.
И я стараюсь выяснить всегда, как и к чему подключен такой телевизор - легче сделать выводы о произошедшем, и соответственно, легче определить неисправность.
Был оборван резик по лвдс сигналу на тконе, rxinn2 rxinp2, что ли.
Эту SMDшную мелочёвку я всегда в очках разглядываю внимательно.
Просто для меня это как в ухе почесать. Поэтому забыл упомянуть.
Вообще SMD резисторы регулярно обрываются на углах между резистивным слоем и перпендикуляром припайки.
Кстати хорошо помогает косой светодиодный свет - на плате под углом всегда увидишь косяки монтажа.
Я пятаки звонил они же все одинаково звонятся пары а эта не звонилась.
