Dexp 42a8000, RSAG7.820.5719/RON, AP3843CP, уменьшить ток подсветки
Перейти к решению Решено valera-f,
Телевизор модель Dexp 42a8000 боковая линейка подсветки 6в.светод.
Блок питания RSAG7.820.5719/RON
Драйвер AP3843CP
Не подскажите как уменьшить ток подсветки,сопротивлениями или может сервисном меню?
На этом сайте смотрел,есть похожее,драйвер тот же,но блок питания другой,больше нигде не попалось по этой модели
ну дак хотя бы фото этого узла. RSAG7.820.5719/ROH правильно, последняя буковка не та в описании. а вообще согласно даташиту на эту микру ap3843cp, то 3 вывод ISENS, вот там и надо играться с резисторами
2 часа назад, Kellthuzed сказал:
Kellthuzed,XP913 это разьем подсветки с обратной стороны,N907-ap3843cp,N901-MB95F636K
Токовые, стоят же транзисторы, в цепи их истока, резики нужно увеличивать или снимать там, если в паралели.
2 часа назад, ильшат сказал:
ильшат, не вводи в заблуждение.
14 часов назад, Kellthuzed сказал:
На фото вижу другую микросхему.
valera-f а фото выложить в нормальном качестве, чтобы можно было увидеть название драйвера - никак?
Кому нужно решение проблемы?
А вот эти, разве не они?
15 минут назад, ильшат сказал:
Я хочу знать, какой драйвер установлен в схеме подсветки. И, если можно решить проблему в цепи "Iset", то
зачем заморачиваться с кучей резисторов в истоках семи полевиков.
21 час назад, valera-f сказал:
Драйвер AP3843CP
Тогда
15 часов назад, Kellthuzed сказал:
Ну как я понял о Isens 3 нога,а дорожка пляшет на резисторы на плате на R748,R749,R750,R751,это они?один из них пробовать убрать?Вот фото драйвера,яснее не получается,на микросхеме потерлось название
Вообщем Kellthuzed и остальных участников намек решения понял,убрал R756,ощющение что на 10-20% яркость снизилась,а ток не не проверишь,там шлейф стоит,и выходов на LED аш 8,так что оставим так
Если корыто разобрано, ставишь, прибор, паралельно сд и меришь ток.
Изменено пользователем ильшат
На будущее надо учесть
