Sony KDK-40X2000 белый экран и отключается
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDK-40X2000
Шасси (если известно) - FIX
Модуль обработки сигнала (Main) - A1205359B
Блок питания (PSU) - 1-869-945-12
LCD матрица - LTY40HSLH21017
Прочее (T-CON, инвертор...) - A11997882A
Текст сообщения: Сначало был белый экран как бы с полосками ох а сейчас вроде тоже но ещё и выключается и мигает орандевый индикатор в блоке который я снимал для проверки котрый уже подает сигналы на ткон под номером A1205359B.
Прменял две люмяхи поставил танталы 100 мкф на 16 вольт по входнлму напряжению с бп, покащывает 6,8 вольт и 10 с чем то вольт. А выходы дс дс 2,49 вольт и 1,3 вольта, прозванивал дросельки лвдс они вроде в норме. Что может быть ещё с одной стороны внизу видна окантовка.
Я тоже полез уже к ткону, нисколько выключается и включается а мигает внутри оранжевый индикатор расположенный между процами бга. При таком дефекте отключения вроде говорят нанд надо шить, но вроде до того как я лазил в этот блок вроде не отключалось что ли или плохо проверял его.
Да нету у меня мемори стик только от плейстейшина осталось но он по виду не похож. Пойдёт? Говорят нанду надо зашить а потом уже мемори стик.
Открыл панель а там вроде все напруги есть, уши по обоим сторонам, может обоыв внутри стекла?
А не может быть с майна такой сигнал идёт? Потому как белое поле не всегда при загрузке оно мерое а потом белое с ох.
 На планке
VST1=5.53V
VOFF=-5.76V
STV=0V
OE=1.87V
CPV=1.48V
VON=18.9V
VCOMG2L=6.21V
VCOMG1=6.25V
VCOMS1=6.24V
VCOM22=6.23V
VCOM23=6.23V
VCOM24=6.23V
VCOM25=6.23V
VCOM26=6.23V
VCOM27=6.23V
VGMA1=14.79V
VGMA2=14.73V
VGMA3=12.21V
VGMA4=11.35V
VGMA5=10.39V
VGMA6=9.79V
VGMA7=9.48V
VGMA8=8.88V
VGMA9=8.42V
VGMA10=6.59V
VGMA11=6.1V
VGMA12=5.5V
VGMA13=5.2V
VGMA14=4.58V
VGMA15=3.58V
VGMA16=2.76V
VGMA17=0.6V
VGMA18=0.2V
VDD=3.46V
AVDD=14.98V
3 часа назад, ильшат сказал:
AVDD=14.98V
Еще HAVDD=7,5 В должно быть.
Дать фото t-con.
И фото разъёма LVDS.
Дальше определиться с возможностью его перевода в автоном.
Также проверить отдельно левую и правую сторону.
А шить не спешить.
HAVDD Видимо нету из-за того что в старых моделях этого ещё не было.  Стал вызванивать пятаки вроде vcom g2l и von как не очень звонятся с одной только стороны звонил, по совету Евгений373 с ремауд.
А нанду прошил уже и вроде не выключалось как бы, но полоски с задержкой появляются где то полминуты. А полоски значит изо, я так понимаю.
Номер уха 8647- CS10A
Оказывается то неправильный дата коф.  Вот ещё что нашёл.
Вот ещё человек расрисовал, помоему это тоже больше смахивает на правды чем предыдущие.
Правая сторона
Von=18ом.
Voff=14,6-17,6ом
CPV=245ом
OE=109.5 ом
VDD=41,5ом
GND=1 PIN=133.5ома, 5нога=34,5ома
VCOMG3=111ом
STV=127.5ом
VCOMG2R(L)=106ом
Это последняя картинка как бы больше что ли подходит не считая массы первой.
Левая сторона
Von=42.5ом
Voff=9-12ом
CPV=160ом
OE=291ом
VDD 3.5V=47.5ом
GND=1нога= 166ом, 5 нога=47ом.
VCOMG3=95.5ом
STV=~ом
VCOMG2R(L)=83ом
Вот ещё картинка с монитора. Ещё одну массу не проверил на обоих 2н чтоли по предыдущим называлась VCOMG2L®. STV вообще не звонится вроде бы на левой стороне, а на правой звонилась, кажись.
Хуже стало экран с одной половинки покраснел. После подачи stv на пятый пятак от мс.
Может прошивка ткон, вот здесь человек аж дважды спрашивал её
Сообщение в теме 'Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем!'
В 12.05.2023 в 13:30, Alex1101 сказал:
С изображением раздельно то что?
Раздельно как то не помню, по моему ничего небыло или не проверял. Тв ушёл вчера без ремонта.
Он как то очень капризный, чуть не так вставишь шлейф, начинаются всякие полосы.
И домтуп как то ограничен, надо всё разобрать, а потом как включать неизвестно.
