Panasonic TX-LR32X5 нет подсветки
Состав аппарата.
Марка и модель - Panasonic TX-LR32X5
Шасси (если известно) - KM16A
Модуль обработки сигнала (Main) - TNP4G527A
Блок питания (PSU) - TNPA5596
LCD матрица - VVX32H125G00
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Индикатор мигал зелёным и останавливал мигание на зеленном.
Проверил напругу на лите по моему мнению лэд драйвера 47мкф 160 вольт было 52 вольта а подсветки не было, прошелся по дроселькам мацна 1,6 вольт, 5 вольт, 3,3 вольта, 1,3 аольта было а на керамике рядом с шлейфом матриуы не было напруги, проверил там кз, снял шлейф оно исчезло, разобрал панель там кз на керамике с903 и на мелкиз керамических конденсаторах возле каждого шлейфа и 260 ом на больших керамиках, отпаял рюпо моему мнению все маленькие керамические конденсаторы и с903 но кз не ушло. На вид прогаров на шлейфах не видать.
Что это шлейфы и лешифраторы или что то другое? Уши есть с одной стороны.
Когда то по моему мнению я сталкивался с подобной моделью и подобное поведение было, разобрав матрицу обнаружил что она механически повреждена.
Идусы както рамыкакают кз в матрице но до конца не понял чем и как.
Может разряд кондесатора использовать.
А можно ли туда подать напругу с лбп, не опасно?
Подсветку поджигал лэд тестером, два канала по 112-118вольт,горит.
Выходит этот майн подсветку не поджигает без матрицы.
35 минут назад, ильшат сказал:
Так по какому напряжению кз?
Не знаю там же кз, схему ещё не качал, возможно по авдд. И ещё 160 ом тоже не порядок на больших керамисескиз конденсаторах. Без матрицы там напруга не появляется, видать еепром сначало читает что ли с планки или ещё что то.
Изменено пользователем ильшат
Я не могу понять , матрица механически повреждена или имеет короткое замыкание ??
8 минут назад, ильшат сказал:
Так на t-con посмотреть где кз вылезает
Ткона нет  видимо в майн интергрирован. Замыкание было на двух оядом стоящих керамических конденсаторах. Идущих на разьем матрицы 57,56,55 выводы. Следы жира на майне возможно кто чтото паял но на вид сильно не видно.
Вот схема, что по телефону не могу найти разъём лвдс.
схема и сервис мануал на английском Panasonic TX-LR32X5 шасси KM16E MTV1206147CE.pdf
С4004, С4002  на них кз при подключенной планке.
вот  пометил
На планке еепром 24с04 по моему и керпмика и все ну резисторы дроссели возможно.
Поставить скотч на эти три пина и замерить напряжение
На 27 ногу BD81022 выходит эта напруга vdd2 два что ли по некоторой схеме называется.
5 минут назад, Alex1101 сказал:
Хорошо завтра попробую спасибо.
По моему точно не авдд.
Там ещё и по большой керамике тоже занижено в обе стороны по 160 ом.
Там кажется дешифратор в коротком замыкание.
Изменено пользователем alex2290
Я тоже так думаю но на вид всё как бы в норме смотрится а может и где то кз в другом месте но конечно больше подвержены сами дешифраторы.
Оказывается по 2,5 вольта кз.
2 часа назад, alex2290 сказал:
Короткое замыкание.
12 часов назад, ильшат сказал:
Пока не обращать на это внимание, возможно так и будет работать
11 часов назад, ильшат сказал:
Если удастся поднять сопротивление хотя бы больше 10_15 ом, то есть шанс что через дополнительный dc/dc будет работать
15 часов назад, ильшат сказал:
В данном случае максимальное напряжение до 2,5 В
Или пройдёт или нет, тут уже как повезёт, но приобретённый опыт будет стоить потраченого времени
Керамику на место запаять?
