Samsung PS42DS5R нет поджига панели
Samsung PS-42D5SR model
42"SD S4.0 Y-MAIN LJ41-03424A
S42SD-YB05 Panel
42"SD S4.0 X-MAIN LJ41-03423A
DY-450A BN96-01923A Power board
BN96-01856A LJ44-00105A DC-DC Board
42'SD S4.0 YB(UP) LJ41-02248A LJ92-01031 Scan board up
42'SD S4.0 DRIVE YB(LOW) LJ41-02248A LJ92-01032 Scan board up
42'SD V4 LOGIC MAIN ASIC LJ41-03075A LOGIC
Пришёл с битыми полевиками в икс, 5n3011 две штуки поменял и включил также нет поджига, не было vs проверил транзистор не годный18n50 заменил два с похожего бп 2SK3522, тоже не появилось vs, заменил l6598vs вроде появился в районе 200 вольт но также нет поджига. Замеряю выход на икс электроды что 10-20 вольт там, на планках нету 5 вольт. Кренка стоит а на входе нету вроде напруги и он выходит на vccf что означает от горячей земли питание. Стоит один транс и 5m0380r. На выходе вроде два диода один идет на пятивольтовую кренку а второй vsch точку и выходит через диоды на vscan вроде бы. Стоит также блок дсдс на нем есть vscan, vset, ve напруги.
Вызванивал и не мог понять откуда берется питание vccf. У кренки 15 ти вольтовой средний масса не связан с горячей землей и кондер я меня 100мкф на 160 по vsch тоже минус не идёт на горячую землю.
Питание vsch показывало 120 вольт вроде бы а на входе 15 ти вольтовой кренки всего 12 вольт. Есть такие разобранные платы
Вроде запустилась плазма.
  • 2 месяца спустя...
Опять пришёл такой тв моргает пятнамии, полосками, вскрыл а там все сканы можно сказать с дырками. Что может вызвать их повреждение одновременное, большая напруга с игрека или один неудачно сгорел и увел за собой всех. Или управление нето с лоджика из за сборок? Или в панели замыкание хотя моргает полосками да пятнами как хозяин говорит.
Сам спросил, сам ответил.
Теперь перейти к поиску перечисленных проблем и далее - к решению.
Нашёл как и раньше сборку оборванную в лоджике AR2011 треть секция сверху обрыв 47 ом.
Далее на игреке заменил лит по питанию видимо входного буфера 10 мкф 16 вольт и на всяк случай заменил 100 мкф на 25 вольт  по питанию сканов видимо. А так га вид в игреке все в норме как бы на вид.
Если я подам напругу на дсдс, отдельно, как на других блоуах, люди делают, при проверке на столе блоков, в данном блоке, ничего не вылетит?
