LG 32LN570V-ZE Ребут без изо и подсветки
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 32LN570V-ZE
Шасси (если известно) - LD33B/LC33B/LE33B
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX64797003(1.2)
Блок питания (PSU) - EAX64905001(2.7)
LCD матрица - LC320DXE(SF)(R1)
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Принесли лэд моргает бесконесно вроде бы. Питания вроде есть такие: 3,3:5:1,5:1.8:1,18.
По 3,3 вольта 10 ом на землю, hdmi вроде один отличается порт но он идёт через хаб. И верхний юсб пробит один сигнальный а второй не звонится на прозвонке мультика и остальные юсб как бы тоже не звонятся, кроме одной линии у одного юсб. Есть смысл ремонта или процессор и можно ли его греть и будет ли от этого толк? А если нет то какой майн без смарта более подходящий?
Power on вроде меняется то 3,3 то ноль а вот драйв он то 0.07 что ли то ноль.
10 ом что-то маловато ...
Точно, говорят процессор, юсб верхний, одна линия на земле сидит а у остальных обрыв кроме одной линии у одного юсб.
Какой майн подходящий для замены?
Куда делать? Родная у одного есть от 47 с двумя шлейфами а лн перепаяд по один тоже 47 й хотел запустить видимо свой и говорит только заставка лджи и дальше ничего.
Забрали без ремонта, спасибо за помощь.
А зачем? Модель одна из самых распространённых, так что родная майн стоит не очень дорого. Не нужен тебе аналог, делай запрос на родную майн.
