SAMSUNG UE50RU7107U_BN44-00932Q. Высокое напряжение драйвера подсветки.
SAMSUNG  UE50RU7107U
Main: BN94-14112H/BN41-02703А
Panel: CY-NN050HGNVFH
PSU: BN44-00932Q(L55E7_RHS)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 130V_ 1CH_0.74A
PWM LED driver: BD94062F
MOSFET LED driver: MMD50R380P
После годовой эксплуатации погас экран.
В двух (из четырёх каналов, включённых     паралельно) по одному диоду в обрыве.
В двух других по два диода в пробое. После установки новых ЛЕД стрингов работа в норме.
Но измерения показали , что ЛЕД драйвер запитывается не130 вольтами , а 230вольт.
И эти 230 вольт по обратной связи оптроном не отслеживаются.
Стабилизация и защита есть только по +13 вольт. Они в норме.
Повышенное напряжение и может стать причиной выхода лед пробоем на подложку.
Может кто-нибудь сталкивался с таким несоответствием? Как разрешал?
Или есть возможность померить и проверить соответствие?
Все там отслеживается, Application power supply UVLO detection, это токовый регулятор, пробивает очень часто планки и не только в них, почти во всех J сериях пробитые.
Снижайте ток и смотрите дальше, если рассеиватель расплавлен и ток не уменьшить 2-3 мес. и хана планке, проверенно.
UVLO (2pin) при напр. менее 3 вольт выключает работу драйвера. Есть 3.78 вольта. Рассеиватель без следов оплавления. Ток уже уменьшил.
