Так как в последнее время стали приходить всё больше телевизоров с клееными матрицами, решил создать тему.
Как отклеивать и чем  клеить уже тема есть на сайте, а вот списка таких телевизоров пока нет.
Давайте сюда добавлять .
 PHILIPS 32PHS5034/60 клееный с 3 сторон
 PHILIPS 43PHS5034/60 клееный с 3 сторон
brabus6655 тогда и фото где именно, какая панель, и как точно и где матрица приклеена.
мне лично безрамочные приходят равномерно по всем краям приклеяные.
А если в двух или трех местах так это они все так прихвачены даже рамочные!
Фото будут на следующих TV
На 3 сторонах кроме низа,там прикручивается планка ,как на нормальных.
Не прихваченные ,а именно клееные полностью.Только вчера делал 43". Main MSD3663M20
9 часов назад, brabus6655 сказал:
brabus6655поддерживаю!
8 часов назад, LiVan сказал:
Отлично! Чем больше информации, тем проще и быстрее разбор.
И ещё, интересно, кто и чем смачивает остатки старого скотча? У меня немного безрамочников было, поэтому сдирал остатки ногтями и пальцами. Но ну его в будущем такую трудоёмкую процедуру. С корпуса отлично и подушечками пальцев скатывается, а вот на матрице это не прокатывает, да и велика вероятность её хлопнуть. Интересно, ацетон растворяет этот скотч или калоша? Следующий телевизор обязательно попробую. Кстати, матрицам пофигу воздействие ацетона, при неимении салфеток им их даже мою ( не растворитель, а именно хороший чистый ацетон). Если он растворит скотч, буду им и снимать. Если есть уже проверенная жидкость, подскажите.
Ссылок нет или устарели, поэтому ссылки на хороший и подешевле проверенный скотч не помешают никогда.
SKYWORTH 32E20 . В шприц набирал изопропиловый спирт и по трём(кроме нижней) сторонам равномерно проливал. Через 10 минут узкой полоской пластика поступательными движениями стекло матрицы освобождалось.Остатки клея и скотча потом смывались тоже изопропиловым спиртом.Клеил на новый двухсторонний скотч.
TCL 40S6*A снимал  вместе с рамкой.
Также видел Skyworth тоже безрамочный с проблемой матрица.
  • Непонятно 1
12 часов назад, linagalt сказал:
Я использую -
10 метров, 3 мм/4 мм/5 мм, двухсторонняя липкая пенопластовая лента, клейкая лента для ЖК-экрана, безрамочная изогнутая герметичная фиксация для ТВ-дисплея
Как пишет продавец ,что он корейский .Сделан качественно.Я считаю,нужно иметь пусть дорогой, но будет гарантия ,что матрица не упадёт. Ставлю на 1 мм толще , чем стоял,если место позволяет.Надёжнее.
Для  усиления адгезии ,можно пройтись 3М клеем -
 по обоим сторонам. И лежит горизонтально 24 часа,пока под  своим весом матрица не приклеится окончательно.
3 минуты назад, LiVan сказал:
ссылка не открывается...
1)
2)
уже открыл))
Цитата
Хороший скотч клеевой слой мощный имейте ввиду если вы берете для проклейки матрицы после проклейки обязательно она должна пролежать 12 часов чтобы хорошо приклеился и перед проклейкой нанесите праймер или обезжирку чтобы хорошо проклеился продавец в подарок еше положил квадратные 3М скотч оправил быстро за 15 дней пришел в Сдек
Цитата
Не прилипает вообще, только с одной стороны пленка не отрывается, это не двойное лицо
Ответ продавца:
Цитата
Это импортная пенная лента из Кореи с сильной адгезией, она предназначена для склеивания материалов, отличных от кожи. Используемые клеи предназначены для обеспечения оптимальной производительности и адгезии к алюминию и пластмассам;
Эта лента имеет высокий отскок, поэтому она очень мягкая.
Если вы впервые ремонтируете изогнутый дисплей без границ телевизора, вам может быть трудно оторвать прозрачную пленку, тогда вы можете использовать зубочистку, гвоздь или другие инструменты, чтобы отклеить, мы показали вам видео, как правильно использовать эту ленту;
brabus6655Это точно, пофиг дороже, лишь бы стекло не вывалилось позже, правильно. Я такой же скотч и взял, только у другого прода, а чтобы не переживать и не ждать 3е суток пока схватится намертво, взял усилитель адгезии (ссылка здесь в теме на предыдущей странице). Теперь точно не отвалится. А до этого снаружи матрицы наклеивал обычный прозрачный скотч и просто советовал клиентам, чтобы пару дней не вешали на стену, пока скотч основательно не приклеится.
LiVanсо своим скотчем, когда он приехал, предварительно поигрался. Отличный скотч! :sms: Приклеил к битой матрице полоску и прилепил к ней пластиковый прозрачный подкассетник от старой кассеты. Видно было, что воздушных пузырьков практически нет, поэтому так просто не оторвёшь. А если бы ещё дополнительно промазал усилителем адгезии, то точно не оторвал бы.
Здесь тоже несколько полезных ссылок.
снимаю вместе с рамкой, рука уже набита. Страшно было когда последний раз безрамочный Хайер 65 диагонали, еще и изогнутый, разбирал. А так просто аккуратность)
  • Ха- ха- Ха! 1
Копейки, помогает.
Изогнутый ЖК-экран QianLi мобильный телефон, инструменты для разборки открытия, ультратонкий, гибкий из нержавеющей стали
А
ещё но не металические.
инструменты для вскрытия, нейлоновые пластиковые лопатки для iPhone, iPad, ноутбука, ПК, разборки, ремонтные инструменты, оптовая продажа, высокое качество
4 часа назад, Kellthuzed сказал:
Только не все TV с рамкой.Есть ,где лента приклеена прямо на корыто.
А эта тема я думаю,только начинает напрягать.Так как всё "улучшается".удешевляется, ухудшается.
Представьте , что Вам попался TV уже разбиравшийся.Кто его делал-мастер любитель,мастер-ютубщик,чем и как приклеен? Можно уже не оторвать.Увеличивается риск сломать матрицу.
Я сразу предупреждаю,что если лопнет,то извините,не хотите рисковать -"давай до свиданья".
И у подозрительных беру расписку. Тут уже нельзя плохо приклеить рассеиватели(засветка),нужна менять все светодиоды(я так и делаю).До приклеивания матрицы  всё сто раз проверить.
Вообще нужно на безрамочных  брать на 1 т. больше -увеличивается время ремонта,возрастает риск,цена хорошего скотча + 3м клея.
Я отговариваю клиентов ,пока есть рамочные, не брать безрамочные.
Пришёл опять PHILIPS 43PHS5034/60 . Теперь и с  фото.
Доказательство,что клеен с 3 сторон
Нижняя сторона не клеится.
Снимаем матрицу
 снимается легко.
Но сам телевизор этот будет проклят мастерами.
Весь кленный.
Отражатель
 приклеен очень крепким скотчем, нормально не оторвёшь
Планки на каждом светодиоде сидят на герметике,отрываются кое как
Снимаем остатки старого ленты с экрана и корыта
Проходим праймером и наклеиваем ленту на корыто сначала
Устанавливаем матрицу на место ,центруем и снимаем с ленты плёнку.
Затем на время крепим матрицу скотчем и  оставляем на сутки
В 15.06.2023 в 00:06, brabus6655 сказал:
Тоже попадался такой "дикообраз". Ещё та с ним мутота.
Отражатель
Я когда его отрывал, снизу подрезал места проклеивания ножом для гипсокартона со сменными лезвиями, выдвинув как можно больше лезвие для удобства работы. Удалось всё-таки срезать отражатель без порывов и сильных заломов, но срезал его минут 15- долго, конечно. Таким же образом потом отрезал планки от корыта, срезая герметик, герметик режется как хлеб, вообще просто. :sms:
7 минут назад, linagalt сказал:
Можно ещё тонкой крепкой  проволокой (для снятия экранов телефонов)
30 минут назад, brabus6655 сказал:
Дед, спс за идею! :sms: Действительно, в некоторых местах не очень удобно лезвием ножа, даже выдвинутым полностью, подбираться.
 Надо будет следующий раз попробовать, если быстрее и надёжнее, так и буду срезать. Думаю, проволока от сварочного полуавтомата отлично с этим справится- тонкая и прочная.:V33V:
С полуавтомата толстая и жесткая ,а на алике есть специальная ,для экранов ,она очень тонкая  и крепкая.
Хорошо когда рамка есть, но все равно страшновато)
TV ECON EX-32HT010B
Матрица ST3151A07-3
Клен с трёх сторон,но можно снять с рамкой
От клеевую этим.
 Только осторожно по углам.
Изменено пользователем alex2290
8 часов назад, alex2290 сказал:
От клеевую этим.
Шлейфом и безопаснее (точно углы не поломаешь) и не затратно- с разборов шлейфов килограмм валяется без дела. А режется скотч на безрамочниках как масло. :sms:
