Китайские весы с блютуз показывает ошибку l62 l62
Поменять акб пробывал имея одниакб в наличии не помогло. На верхнем блоке есть модуль блутуз и два стаба по 3,3 вольта и какая мс вощможно мк под модулем блутуз. Менял литы по 470 мкф на 10 вольт по выходу стабов казалось помогло но при проверке обоих блоков вместе тоже ошибка lb2. Что это может быть?
Нашёл резик в обрыве R11, 1003=100ком, на нижнем блоке находящийся в весах. Он идёт на пеоаую ногу мк SDI5216AS, видимл для контроля разряда или заряда акб.
