Erisson 40flea18t2sm lot02 висит на заставке и через 10 секунд выключается
Перейти к решению Решено LiVan,
Телевизор висит на заставке 10 секунд и уходит в дежурный режим.
Пробовал две прошивки с ремонт-ауд.нет, телевизор успешно прошивается, но не включается.
Думаю дело в том что они под lot01. Ищу прошивку под lot 02.
Здесь пишут что нужна прошивка 40FLEA18T2SM-LOT 00002\CP310666_CY_MS338E_PB803_RUSSIA_V400HJ6_PE1_40DN4_2200_EDR0_ERISSON_BR_W17031_4G_REF30_DD_1f8e2999_20180131_170929.zip
Нигде не могу найти прошивку под лот 02, может у когото она найдется?
Erisson 40FLEA18T2SM LOT02 — висит на заставке и через ~10 секунд выключается
Сегодня на стол попал Erisson 40FLEA18T2SM, ревизия LOT02, с типичной жалобой: включается, появляется фирменная заставка, и примерно через 10 секунд телевизор уходит в выключение.
По внешним признакам — аппарат не уходит в защиту по питанию (индикация ведёт себя штатно, блок питания выдаёт стабильные напряжения).
Значит, сразу исключил «железные» проблемы по PSU и обратил внимание на плату Main.
📌 Ход работ:
  1. Замеры напряжений по основным стабилизаторам на Main — в норме, просадок нет.
  2. Нагрев и охлаждение памяти и процессора — реакция отсутствует, значит, дело не в банальном перегреве.
  3. Проверка прошивки — оказалось, что софт повреждён, из-за чего телевизор зависает на стадии загрузки и затем перезапускается.
💡 Решение:
Прошивку взял под конкретную ревизию LOT02 (важно! В других версиях платы разная распиновка и содержимое SPI).
Слил повреждённый дамп, перепрошил через программатор новую, заведомо рабочую версию.
После записи и проверки контрольных сумм — аппарат запустился, загрузка прошла без зависаний, всё меню и каналы работают корректно.
Итог:
В 90% таких случаев причина — битая прошивка во флеш-памяти.
Если питание исправно, а процессор не греется до аномальных температур, начинать нужно именно с проверки и восстановления ПО.
