Apocalypse AAB-1200.2D - сильно завышается напряжения VEE, VCC
Доброго дня!
На ремонте усилитель класса d Apocalypse AAB-1200.2D - с пробитым оконечником(погорели силовые транзисторы на выходе) , в буфере (предусилительный каскад) транзисторы целы, под подозрением две irs2092s.
Полностью убрал все транзисторы , в том числе и буферные, убрал 2 irs . Решил замерить напряжения перед установкой новых, но на силовых конденсаторах у меня перенапряжение , до 80 в и поднимается выше. Не стал ждать максимума, думаю никчему хорошему это не приведет.
Схема не точная, но похожая , напряжения +vcc и -vee сильно завышаются.
Подскажите пожалуйста , почему они завышаются? Как то жутковато туда ставить новые транзисторы и irsы, все таки стоят прилично. Схемы во вложении.
P.S усилители нравятся, думаю в серьез их освоить, но пока в ремонте такие не часто попадаются.
Изменено пользователем sus256
2 часа назад, sus256 сказал:
Выходным каскадом управляет драйвер UCC27523DGNR и pic-контроллер PIC16F1828-I/P.
С помощью осциллографа смотрим импульсы на выходах OUTA (pin7) и OUTB (pin5).
Оцениваем амплитуду и длительность (должна быть устойчивой).
Может также pik-контроллер неправильно работать. Проверяем обвязку, питание (pin1).
Имеем ввиду и то, что он программируется.
+VCC и -VEE проверял с нагузкой, надеюсь?
Нет, без нагрузки, так как я еще не запаивал irsы , потому что боюсь их угробить
1 час назад, sus256 сказал:
Да, уж! А то, что на выходе установлены конденсаторы 4700mf, ни о чем не говорит?
Нагрузи выход БП лампой 100Вт и измерь выходное напряжение.
Нагрузил , получил по +-56 в , вроде все в порядке, еще вопрос по поводу транзисторов есть irfb4227 и irfb4310pbf , последнии думаю лучше будут, что скажите ?
По поводу емкости, я просто думал что они долго будут заряжаться 😃
25 минут назад, sus256 сказал:
Нет, нет лучше. Первые - 200V/130A/20mOhm; вторые - 100V/130A/7mOhm.
Вторые лучше только по показателю Rds. Но по напряжению в два раза хуже.
При напряжении питания 50V большой риск пробоя.
Посмотри даташиты на эти транзисторы, там вся информация есть.
Родные там спиленные стояли, перемаркировка на h8, 4227 которве есть у нас в продаже продают по 150 р , уж как то больно подозрительная цена , подделка думаю
Возможно из этих что-нибудь подойдет. Но аналоги не полные, надо смотреть даташиты.
Спасибо , как придут сделаю финальный пост
Про нагрузку лампочкой правильно сказали. Если пик не отрубается то можно замерить все вторичные. Если они в норме и 2092 новая то можно запаивать не бояться. Единственное стабы проверить по питанию 2092 чтоб целые были.
если микруха старая то её тоже надо проверить перед впайкой.
будут вопросы спрашивай. В этих усях ни че сложного если знать куда лезть.
А и да если 4227 дороговато то 4115 втыкай
В 22.06.2023 в 23:47, Denis129 сказал:
Спасибо огромное, в моем случае я жду транзисторы, у нас в городе есть только подделка, а про стабы , это с маркировкой w8 ?
В 02.07.2023 в 10:52, sus256 сказал:
W8 не встречал посойму w6
Они задают питание на 1-5 ноги. Идут 5.6 и 5.1 вольта. Где какой поставят. Но работают и те и те.
это 4 шт там их ?
d6 , d4, d3 , d5?
И еще какая мощьность их?
В общем итог такой , поставил я 4227 , наконец то дошли до меня, усилитель запел .
На 4 омах играет отлично, а вот на 2ом загорается клип.....
нашел причину, мой новый линейный стабилизатор при повторном включении выдавал за место 12в целых 6в
Ваше имя латинскими буквами
