В чем может быть проблемма?
Прошиваю winbond 25q128fv
после прошивки и проверки выдает сообщение данные не совпадают с буфером.
Очень интересно, только ничего непонятно)
Пишите пожалуйста подробнее.
Как вы прошиваете и  какой дам используете, так же обычно перед записью правильно сделать сначала бекап старой прошивки.
Потом сравнить с новым дампом и который вы сохранили.
И если есть необходимость тогда прошить  микросхему новым дампом, предварительно обязательно стереть старый дамп!
Либо память в адаптере плохо вставлена
7 часов назад, LiVan сказал:
Перед прошивкой сделал бекап.
купил новый чип. На старом не решился эксперементировать. Чип впаян в переходник заливаю в него бекап прошивки и выдает такое сообщение.
Может как то название ни так написал. Но расширение bin в конце стоит
Все так и делал. Чип определяется а сравнение не проходит
3 часа назад, Denis129 сказал:
Какой версии софт? -если 1.34 , то у неё рабочий максимум 25*32 - вот и ответ...
На
есть все ответы
На
есть все ответы
Пробывал 1.8/1.29/1.30/1.34
все одинаково. И 4пда шмурыжил. Все четко делаю но не хочет.
вот думаю в прошивке может быть дело?
14 часов назад, Denis129 сказал:
а вы сранивали дамп с прошивкой (новой) перед записью? Размеры дампа одинаковые?
Пишите точно. Вы считывали вообще родной дам с 25Q128FV  или просто отложили ее в сторонку?
В тему выложите дамп который вы считали и тот который хотите записть.
Если дамп считан корректно то и записью проблем не должно быть.
Вставте родную микросхему в программатор и сравните с дампом что вы считали!
Данные должны совпадают с буфером. У вас так?
Если нет то ищите другой программатор или другую программу например:
AsProgrammer_1.4.1 - должна работать с 25Q128FV
Самая последняя
P/S Почему бы не купить нормальный программатор если в этом есть необходимость.
CH341A Programmer нестабильно работает с чипами памяти объемом более 8MByte/64MBit.
В 24.06.2023 в 05:10, LiVan сказал:
Самая последняя
Все считано с оригинала.
Тоже подозреваю 314й. Буду заказывать rt809h
16 минут назад, Denis129 сказал:
А вот этот адаптер ,в который впаян чип. Он с другими раньше работал корректно ? Не первый год пользуюсь NeoProgrammer. Попробуй ее может.
Denis129 зачем было открывать тему, если нет желания отвечать на вопросы?
1. Вставте родную микросхему в программатор и сравните с дампом что вы считали!
2. В тему выложите дамп который вы считали и тот который хотите записть.
3.  AsProgrammer_1.4.1 - должна работать с 25Q128FV
В 26.06.2023 в 10:30, LiVan сказал:
Извеняюсь что сразу нет возможности поддерживать тему. Все делаю по возможности.
asprogrammer 1.4.1 прочитал и записал.
При сравнении написал готово, это что значит что все прошло успешно?
файл прошивки прикрепляю:
18 часов назад, Denis129 сказал:
Да, это значит что данные записанные на микросхеме совпадают с дампом который вы записали и сохранили на компе.
Теперь у вас так 100%
И если дамп вы нашли рабочий, смело прошивайте, ваш аппарат должен теперь работать.
Проблем нет AsProgrammer_1.4.1 - работает с 25Q128FV
