Собрал вопросы и ответы при прошивках через USB.
Когда прошивки не шьются и по какой причине.
Вопросы и ответы, как загрузить прошивки .
1. При обновлении прошивки -1% появляется надпись –об ошибке обновления
Несоответствия объёма памяти ПЗУ/ ОЗУ или несоответствующая прошивка.
2. Имеет ли значение размер USB ?
Нет ,но файловая система должна быть FAT32.
3. Во время прошивки ,появляется надпись-“Loading data 1%” и зависает.
4. После начала прошивки показывает 1 % загрузки данных и не движется дальше.
5. Нет загрузки с USB диска.
Убедиться ,что USB диск отформатирован в FAT32 и пуст. В противном случае ,заменить
флешку.
6. SMART TV горит индикатор красным светом Стоит ли устанавливать прошивку.
Нет. Аппаратная неисправность.
7. Во время установки прошивки на экране отображается «Ошибка обновления»
Заменить флешку.
8. Не - SMART TV. Горит только красный светодиод.
Проверить все напряжения на всех платах. Если напряжения в норме ,то заменить прошивку на TV
9. Не - SMART TV. Зависает на логотипе.
Очиcтить системную микросхему или перепрошить её.
10. SMART TV при включении ,постоянно перегружается, без изображения.
Проверить источники питания и мат. платы
11. Не загружается прошивка, хотя мигает красный светодиод.
Убедиться ,что фаил прошивки находиться во флешке ,без какой либо папки. USB диск и прошивка могут быть не совместимы
12. После прошивки TV,звук появляется ,а вместо изображения происходит перебор цветов -красный, синий, зеленый белый.
Несоответствие разрешения панели. В сервисном режиме выбрать нужную панель или прошить родной прошивкой.
  • Отлично! 4
