brabus6655 Опубликовано 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 Шасси TP.MS338.PB801 Эта плата имеет спецификацию с памятью 512Mb/4GB и 1Gb/8GB. Обе спецификации имеют разные прошивки и конфигурации. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 августа, 2025 Продолжение рекомендаций по работе с платой TP.MS338.PB801 5: Если прошивочный файл корректен, но загрузка с USB-накопителя не происходит, попробуйте следующие шаги: ⦁ Используйте другой USB-накопитель: ⦁ Иногда проблема может быть вызвана несовместимостью или неисправностью самого USB-носителя. Используйте проверенный, рабочий USB-накопитель. ⦁ Проверьте, чтобы объем памяти USB-накопителя не превышал 8–16GB — некоторые платы стабильно работают только с носителями такого объема. ⦁ Форматируйте накопитель в FAT32: ⦁ Форматирование в FAT32 — требование для большинства телевизионных плат. Для форматирования: подключите USB к компьютеру, выберите “Форматировать” и укажите файловую систему FAT32. ⦁ Проверьте разметку USB-диска: ⦁ Иногда проблема возникает из-за наличия нескольких разделов или неправильной разметки. Удалите все разделы, создайте один основной и отформатируйте его в FAT32. Примеры успешного обновления ПО: ⦁ Смена USB-накопителя: ⦁ Например, при попытке прошить телевизор с USB-накопителем объемом 64GB, прошивка не запускалась. После замены на 8GB — процедура прошла успешно. ⦁ Переименовать файл прошивки: ⦁ Пример: скачали файл с именем allupgrade_msd338_8G_ref34, но плата не принимает прошивку. После переименования на allupgrade_msd338_8G_sos загрузка началась. Дополнительные рекомендации: ⦁ Проверьте совместимость порта USB: ⦁ Используйте только стандартные USB-порты телевизора — некоторые платы некорректно работают с портами, совмещёнными с другими устройствами (например, Wi-Fi dongle). ⦁ Не используйте USB-удлинители или концентраторы: ⦁ Такие устройства могут вводить ошибки в процессе чтения данных. ⦁ Обязательно отключайте питание перед вставкой USB-накопителя и началом прошивки: ⦁ Многие платы требуют “холодного старта” — сначала подключите USB к плате, затем включите телевизор. Как избежать типичных ошибок: ⦁ Проверьте RAM/ROM перед любой прошивкой: ⦁ Узнать параметры можно по маркировке микросхем непосредственно на плате (например, Samsung KLM8G1GEME — это 1Gb/8GB). ⦁ Используйте только соответствующие прошивки, иначе возможно “зависание” на логотипе или циклическая перезагрузка. ⦁ Ведите архив прошивок и отмечайте, какие версии были протестированы на этой плате: ⦁ Это поможет быстро восстановить работоспособность устройства при непредвиденных сбоях. ———————— Эти рекомендации помогают сократить количество ошибок при прошивке платы TP.MS338.PB801 и повысить шанс успешного восстановления и обновления программного обеспечения. Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
