VEKTA LD-40SF6531SS, JE400D3HE1, ищу прошивку
Перейти к решению Решено sergeyser,
VEKTA LD-40sf6531ss
Panel: JE400D3HE1N
Main: HK.T.RT2841P638
EMMC: H26M41204HPR
Тв висит на заставке. Проповал по usb , но без результатов. С подключеной флэшкой , загорается подсветка и на этом тишина, флэшка не моргает. Мб есть на сие чудо дамп?
Изменено пользователем sergeyser
2 часа назад, sergeyser сказал:
Свой , для начала , в тему покажи :excl:
...и лог программатора обязательно
54 минуты назад, verniy68 сказал:
При ошибки "Предупреждение: Health report очень ПЛОХОЙ" есть ли смысл считывать дамп с этой флэшки?
1 час назад, sergeyser сказал:
ну так и смысл тогда:
3 часа назад, sergeyser сказал:
Проповал по usb
потому и показывай :
8 часов назад, verniy68 сказал:
Вообшем извеняюсь что сразу не считал лог, подумал заранее поискать дамп. Вопрос про прежнему остается нужен дамп
Установка интерфейса EasyJtag2/E-Socket
Установка ширины шины 1 Bit
Установка частоты 1 MHz
EMMC Информация :
EMMC CID: 90014A483847346192A12367051346BF
EMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A40002B
EMMC Производитель : SKHYNIX , EMMC Имя: H8G4a , HEX: 483847346100 , S/N: 23670513 , rev. 0xA1
EMMC Производитель ID: 0x90 , OEM ID: 0x4A , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2019
   EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7456 MB (0001D2000000)
   EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
   eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 2 , Response: Not Clean
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: H8G4a_23670513_20230726_230350.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x0B   Exceeded its maximum estimated device life time
Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x01   0% - 10% device life time used
Pre EOL information [267]: 0x03   Urgent
Заменил emmc, прошил дампом, чудом слитой со старой флэшки. Аппарат так же висит на заставке, прошивка по usb не решает проблему. Возможно прошивка по usb не подходит
...ещё одна попытка:
17 часов назад, verniy68 сказал:
22 минуты назад, verniy68 сказал:
1 минуту назад, sergeyser сказал:
EMMC ROM 2/3 не смог считать подсунул другие
Вообщем победил тв, мой дамп все таки оказался не рабочим, нашел дамп по майну с соседнего форума
 , после прошивки естествено черный экран, вставил usb с прошивкой и тв запустился, с перевернутым экраном и неработающим пультом. Перепробовал множество прошивок usb не с одной нормально так и не заработал. Порывшись в своих старых архивах, нашел usb прошивку имеено под мой телевизор и тв запустился в нормальном ввиде и работающем пультом.
P.S. файл с обновлением выложу в соответствующую тему
