Samsung 32M3200 China нет изо и выключается
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung 32M3200 China
Шасси (если известно) - TP.MS3563S.PB802
Модуль обработки сигнала (Main) - TP.MS3563S.PB802
Блок питания (PSU) - TP.MS3563S.PB802
LCD матрица - PT320AT02-2 Ver.1.0
Прочее (T-CON, инвертор...) -
PT320AT02-2-XC-1
Текст сообщения: Принесли сказали отключается и типо прошивка. Включил изо перенутое, есть чуть полосатость на логотипе видны и чуть нижняя часть полоской слабой подмаргивает и и изо исчезает с полосками и далее вырубается в др и снова включается и уже без изо. Ткон приклееннный к матрице с одним стольцевым кофом паян чуток по моему гамма корректор, нанда на майне не паянна. Что делать начать с прошивки или матрице кердык? VGH=29V: VGL=-7,98V: HVAA=7,1V: VAA=15,2V: VCOM=6V: CLK1-8=3,9V:LC1,2=29V:STV1=-7,8V, STV, TER, LC=0V: CPV=2.01V.
Изменено пользователем ильшат
20 минут назад, ильшат сказал:
Для начало проверить майн
5 часов назад, ильшат сказал:
Нет такого аппарата.
А что мешает любой другой майн под HD с таким LVDS шлейфом подкинуть и посмотреть что на экране? Если ты ремонтом занимаешься, то наверняка барахла полно!
6 часов назад, ильшат сказал:
LC1,2=29V
Здесь должна идти смена напряжений каждые несколько секунд (VGH/VGL)
Проблеми с матрицей есть по-любому, придётся пробовать её ремонтировать, но только сначала перепроверить как указано постом выше
Да майн подкинул изо не появилось. Да там смена напруги, сращу просто не заметил.
Тв отдал без ремонта. Спасибо за помощь.
