Philips 32FL6606H/60 нет изо
Состав аппарата.
Марка и модель - Philips 32FL6606H/60
Шасси (если известно) -Q552.2E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - S313929715221
Блок питания (PSU) - DPS-93PS
LCD матрица - LK315D3LA63
Прочее (T-CON, инвертор...) -
CPWBX RUNTK DUNTK4593TP ZZ
Текст сообщения:
При отсоединении правой изо на другой половине есть, в матрицу попала жидкость и на разъёме прогар почистил но все равно изо отсутствует при подсоединении половинки правой. Уши на вид ничего, кз откровенного не вижу, на шлейфе также поковырял два контакта, не помогло.
Изменено пользователем ильшат
Вроде сделал заменил коннектор на правой планке и две керамики.
Только хозяин принёс без задней крышки и звука нет, на тв только пишалки установлены и рядом с разьемом пищалок трехпиновый конектор два крайних звонятся на пищалки крайние а средний на на средние. Пробывал втыкать один динамик с краев не появился но хозяин говорит что с звуком проблем нет и надо только родные воткнуть.
