Нужна помощь в прошивке Dexp U50E9100Q
ТВ Dexp U50E9100Q
Main: HK.T.RT2871P838
Panel: PT500GT01-4
EMMC H26M41204HPR
Пришел тв с неисправной emmc лог:
EMMC Информация :
EMMC CID: 90014A483847346192A18E82E0C537CF
EMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A40002B
EMMC Производитель : SKHYNIX , EMMC Имя: H8G4a , HEX: 483847346100 , S/N: 8E82E0C5 , rev. 0xA1
EMMC Производитель ID: 0x90 , OEM ID: 0x4A , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 3/2020
   EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7456 MB (0001D2000000)
   EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
   eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) Counter: 110563 , Response: Not Clean
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: H8G4a_8E82E0C5_20230802_131658.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Предупреждение: Health report очень ПЛОХОЙ
Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x0B   Exceeded its maximum estimated device life time
Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x01   0% - 10% device life time used
Pre EOL information [267]: 0x03   Urgent
Нашел подобную emmc KLM8G1GETF-B041 у которой раздел также RPMB Not Clean. Пока искал наткнулся на этот  отзыв . Теперь собственно вопрос есть ли смысл впаивать emmc со значением Not Clean ?
RPMB ты все равно не запишешь. Что значит нашел подобную? Если время жизни норм. , Пиши и ставь. Если не уверен в дампе, можно любой от этого  шасси , потом обновление накатишь. Оно в свободном доступе. У тебя и панель не та что по ссылке.
Вообщем продолжу тему. Ситуация неординарная первый раз столкнулся с таким. Припаивую другую emmc, проверяю КЗ по 1.8 . Ок, вероятность слипшихся шаров небольшая но есть. Поднимаю emmc короткого нет, беру другую emmc накатываю уже не пастой ,а шариками. Припаиваю для гаранта на термопрошке. Итог кз. Изначально аппарат висел на заставке. Обвязку все прозвонил все четко, пока не впаиваю emmc. Родная H26M41204HPR , пробовал:foresee ncemaslg-32g, samsung klmbg2jetd b041-2шт. С чем это может быть связано
2 минуты назад, ильшат сказал:
Может ключ попутал или еммс дохлые.
Уже все на 5 раз проверил, четвертую emmc впаял таже история. Уже думаю на проводах пробовать emmc припоять. Бонально с emmc короткое без нету
3 часа назад, sergeyser сказал:
4 минуты назад, sergeyser сказал:
emmc б/у? - ...открывай pdf на emmc и вызванивай на шарах
1 час назад, verniy68 сказал:
Прозвонил по даташиту emmc, замыканий нет. Извиняюсь что сразу не указал по 5v , также короткое. Уже голову сломал.Еще на обум парочку emmc подкинул с целью замеров.все так же без изменений.  Плату не гнет. Коротыш. Работаем дальше
19 минут назад, sergeyser сказал:
Продолжу тему, не было времени отписатся. С коротким разобрался мой косяк.
Сразу не обратил внимание.
Китаицы или хз кто неправильно нарисовали разметку под emmc "Дурная голова ногам покоя не дает".
Припояв в правильном положении тв запустился, обновился и был послан на прогонку. Успешно проработал день, выдан клиенту.
Через пару дней тв приходит обратно с неисправностью не включается. Изначально emmc впаял 1.6 вместо 1.7 .
Ну думаю не прокатило не проканало. Нашел 1.7 прошил, обновил поставил на прогонку.
Через 3 часа тв так же упал в дежурку.
Ни обновление ни сброс не подхватываются.
Получается слетает прошивка через 3 часа использования. Что может быть причиной слета?
Пульсациипр питанию, неправильная прошивка или процессор или еммс не любит.
