DEXP H39F8000Q, TP.SK508S.PB802B, висит на заставке
Здравствуйте, подскажите как этому DEXP H39F8000Q
сделать заводской сброс ( recovery, hard reset)
интересует какая должна быть последовательность
действий что бы запустить этот режим.
DEXP H39F8000Q
майн TP.SK508S.PB802B
матрица LC390TA2A
Как не пытался но обновление по usb пока тоже не получается выполнить. Пытаюсь найти точки подключения к терминалу, разъем на плате отсутствует и судя по всему не хватает элементов на плате...
С обратной стороны и с лицевой поищи пятаки и может на hdmi выведен. Надпись hdmi uart.
И файл сброса же был вроде для этого майна или нет?
Я не пойму " файл сброса " это что?
@sersad , прошивка через USB
 и
 и
10 часов назад, sersad сказал:
14 часов назад, sersad сказал:
Вот такой но оказывается он от 506 а у тебя 508 но попробуй может прокатит.
Изменено пользователем ильшат
Файлы с обновлением по USB есть несколько, в том числе и те на которые давали ссылки.
Что я проверил но только частично все эти файлы разные при попытке их сравнить winhex...хоть и конечный имеют название allupgrade_V351_sos.bin
По этому и попросил о правильной последовательности действий при обновлении по USB.
1.Какой порт usb 1 или 2 ( потому как была информация что нужно задействовать либо тот либо другой)
Это проделано ни один из вариантов не сработал, но есть разное время к обращению флешки( флешки разные) но все 4гб...
2.Флешку в порт usb ( 1 или 2) и телек в сеть.
Это проделано результата нет.
3. Защать кнопку ( тут снова несколько вариантов от power, input, volume+ volume- program+ program-) и двойное сочетание нажатия клавиш. Результата не дало...
22 часа назад, sersad сказал:
Качни схему и установи недостающие элементы((если принципиально...
Сам разъём тебе не нужен - три проводка и так запаяешь
P/S: ...по сбросу - попробуй зажать на ТВ сразу три кнопки vol+,vol-,power и , удерживая , воткнуть вилку шнура питания в розетку - держишь до появления надписи "erasing"
@sersad
Переименуй файл в это имя:
allupgrade508_8GB_1GB_sos
...пробуй ещё этот способ
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, удалось подключиться  к терминалу, какую команду нужно ввести что бы зайти в консоль.
Когда подключаю телевизор в сеть светодиод светит красным есть лог терминала...
Если пытаюсь на клавиатуре нажимать Enter, Esc, Tab, пробел... ни чего не происходит
Информация в логе терминала не меняется.
Но лог продолжается если на телевизоре нажать кнопку Power...
Но все равно не могу зайти в консоль.
@sersad :
CPU:           Hi3751v350
...ну как попадёшь к нему "в душу" , так нам и расскажешь ((
чего упёрся в терминал?? - выше для кого сообщения - отвечать не надо?
...файлы прошивок через USB тебе дали
...файл восстановления тебе дали
...варианты сброса тебе предложили
отправлю твою тему в "Корзину" - по четыре недели резину тянешь
Файл(Ы) (имеется некоторое количество) с обновлением по usb не подхватывает.
Изменение их до вот такого вида
allupgrade_V3510D0N_sos.bin
попытки войти в рекавери при помощи кнопок на tv и пульте
кнопка tv input + кнопка на пульте  power
кнопка tv menu + включение 220v
кнопка tv ch+ + кнопка rc power
кнопка tv ch- + включение 220v
кнопка tv menu + кнопка на пульте power
с терминалом тоже пока не знаю как зайти...
@sersad , вставляешь флешку с прошивкой в разъём USB , зажимаешь на ТВ кнопку "Сеть" и втыкаешь вилку шнура питания в розетку. Кнопку держишь пока на экране не появится шкала прогресса
1 час назад, sersad сказал:
объясню популярно...
максимум , чего ты добъёшься - это "Hi3751v350" откроет тебе дверь , но чтобы к нему зайти , нужно знать определённые команды((в открытом доступе их нет...- на моей памяти ещё никто c Hisilicon -ом не подружился.
p/s: ...да , он пустит тебя на порог (но это максимум) , но там нет нужных команд -  "fastboot# <INTERRUPT>"
А конкретное приглашение - hisilicon#
все это проделано, с разными комбинациями нажатий... флешка при подключении светит( если со светодиодом) что опрос по ней прошел, потом светит всегда и становиться понятно что процесс так и не начался...
Но во всяком случае спасибо про
hisilicon#
это мой первый опыт с этой платформой...
Получается что пока не известно как выполнить ему программный сброс.
The DDR memory layout:
      page table: 0x10e00000 - 0x11200000  4 MiB
           stack: 0x11200000 - 0x11600000  4 MiB
       irq stack: 0x11eefecc - 0x11fefecc  1 MiB
           .text: 0x14000000 - 0x14069674  421.6 KiB
            data: 0x14069674 - 0x160f9848  32.6 MiB
init_sequence_r done!
Not enough memory for reserve memory!
Вот это побудило меня пока остановить попытки программного ремонта через терминал.
@sersad , у тебя есть ENNT - подцепись по ISP - узнаешь про состояние EmmC((...хотя-бы
Изначально хотел узнать как этому майну сделать сброс путем нажатия некоторых кнопок не получилось, затем попытался узнать как выполнить эту процедуру через терминал тоже не получилось.
В 13.09.2023 в 17:38, sersad сказал:
Сперва нажал и держишь Enter .потом включаеш ТВ в розетку, Пробуй несколько раз, Если не получается- то Uart закрыт, Тогда только через ISP
В 15.08.2023 в 11:06, sersad сказал:
При включении телевизора появится логотип. Нажмите прямо на пульте дистанционного управления. Меню 1147. Появится меню заводских настроек. Нажмите «Сброс к заводским настройкам». Иногда оригинальный пульт дистанционного управления не работает, поэтому вам нужен пульт дистанционного управления, поддерживающий функцию Bluetooth.
  • Отлично! 4
Вот такой пульт был у этого телевизора, цифровых кнопок нет.
В 10.10.2023 в 21:26, LiOn_EyEs сказал:
5 часов назад, sersad сказал:
