Samsyng 55" T2 Smart не видит плейстейшн 5 по hdmi
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsyng 55" T2 Smart
Шасси (если известно) - CV9632H-A50
Модуль обработки сигнала (Main) - CV9632H-A50
Блок питания (PSU) - CV9632H-A50
LCD матрица -HV550UB-F70 Rev2.0
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Не работает по HDMI Playstation 5.Кабель китайский подстпвлял сейчас он с моим стоит кабелем. Иногда где то пикнет то ли тв то ли плейстейшен и переключается hdmi и один раз звук а так пишет нет сигнала но иногда как будто чувствует плейстейшн. Порты проверял то 700 показывает то 600 на диоде мультика питание на майне 3,3:1,15:1,05:5 вольт есть и 12 вольт с питания. Что модет это быть? На свой китайский поставил 32 вроде изо есть и плейстейшн выключился а с 55 не выключается только ла желтого свечения доходит а когда свой подключал надпись была не отключайте из сети пока индикаторы горят или может память повредиться что ли.
Изменено пользователем ильшат
Поменяйте разрешение. Сначала поставьте меньше.
А где поменять и как, в плейстешене?
Отключил в меню плейстецшена hdcp и все равно не показывает и уменьшил до 720p.
Сжег проц в родном майне прогревая его несколько раз, заменил майн который купил у местного мастера без цифрого тв и спутникового тоже.
