Samsung 46 TULIP 46 AMLCD 391A
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsng 46
Шасси (если известно) - TULIP 46 AMLCD 391A
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-01206S
Блок питания (PSU) - SIP460A BN44-00168B
LCD матрица - LTA460HT-LH2
Прочее (T-CON, инвертор...) - 40/46/52HTC4LV1.0
Текст сообщения: Принесли без задней крышки, модель неизвестна, наверное, если где нибудь, внутри, только, не прописана. Нет изо, померил напруги нет von и avdd а von p 12 вольт и avdd1 примерно столько же. Подставил ткон раздербаненный и напруги там есть, поставил нормальный изо перевернутое и белесое если не сказать белое плюс полоса широкая сбоку, наверное не подходит по стикеру, который расположен, в нижней части. ткона. Шим TPS65160A. Его менять или бывают какие другие дефекты, керамика полного кз не показывает и нигде не вижу в кт, кз.
В 26.08.2023 в 04:18, ильшат сказал:
Крышку сломали когда открывали - 100%
А вот
Я бы ещё раз внимательно просмотрел шлейфы матрицы, есть такие мастера рукожопые при открытии крышки вредят и шлейфы.
Фото того что сейчас на экране покажи, псмотрим что за полоса...
Да нет это мастер принес, любит так тоскать.
Фото не сделал, посоветовали еепром перекинуть, перекинул, нет никакой полосы изо вроде нормальное, сказали эти дзюдо ткоеы под 40 и 52 ещё идут, видимо от 40 ки было, отсюда и полоса.
Спасибо за помощь.
Тв утром забрали только уже.
Изменено пользователем ильшат
16 минут назад, ильшат сказал:
Отлично, но было бы ещё лучше посмотреть что получилось.
