LG 47lW650S-ZC, LD12C замена майн.
Тв пришел с проблемным проц.LGE35230. Лет 5-6 назад перекатывал этот проц на этой же плате,сделав доп. теплоотвод проц. на заднюю крышку.
Клиент спросил о возможности замены родной платы на более современную по функцианалу. Имеется майн от LG42LB631 шасси ld42b.
lg 47lw650s-zc матрица LC470EUF (SD)(F1) T-CON 6870C-0358A Ver1.0. FHD 120Hz. На плату ld42b припаял 51и 41пин lvds разъёмы.  В  Model Option
конфигур.матрицы установил резисторы так.  0 / 1 / 0 / 1  LVDS FHD, 120Hz. Далее в сервис меню выставил 10бит ln stop.  Получил вот такое некорректное изо.
Может связано с прошивой?
3 часа назад, ANDREY F сказал:
а что с изо на 8бит?
Цвета не те,малоконтрастное изо. Также с вертикальн.мелкими полосами.
Решил ещё раз все проверить. Пайка резист. в Model Option вроде норм.  LVDS разъёмы со стороны пайки тоже норм.При внимателеном осмотре 51пинразъёма со стороны шлейфа повреждены 3-4 пина. 51пин разъём брал с разбора. Перепаял другой. Изо стало норм. В итоге клиент имеет рабочий тв с  FHD, 120Hz,10бит полноценный смарт. Шасси ld42b на матрице LC470EUF (SD)(F1) вполне рабочий вариант.
Изменено пользователем ANDREY F
  • Отлично! 5
