Ecoflow River PRO нет зарядки АКБ
Принесли в ремонт Ecoflow River PRO портативная зарядная станция, с такой техникой ещё не сталкивался, смысл в чём станция включается, но показывает нулевой заряд АКБ, и выключается, если заряжать от сети то станция не выключается но ноль заряда всё равно. Визуальный осмотр показал что не исправен драйвер IR2113, заменил но ситуация не поменялась, потом разобрался что данный драйвер стоит в цепи инвертора отвечающего за 220в  на розетках станции, отношение к рядке АКБ он не имеет.  АКБ данной станции представляет собой 8 секций, по 8 lition аккумулятор 18650, то есть максимальное напряжение АКБ 33,6в 100% заряда, БП что от сети что от внешнего низковольтового входа на АКБ выдаёт всего 25в, соответственно АКБ не заряжается напряжение на каждой секции по 3в, что в данном аппарате отвечает за напряжение зарядки не могу разобраться может кто что подскажет? Пробы вал подавать на низковольтовый вход питания с лабораторного блока при напряжении 12 в на дросселе DC/DC приоброзователе импульсы есть если увеличивать напряжение то ширина импульсов постепенно уменьшается и при 25в исчезает совсем?
