JVC LT-43M695S нет изображения
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
JVC LT-43M695S
Майн MSA3485-ZC01-01
Ткон PANDA CCPD-TC425-001
Панель CC430LV1D
Нет изображения. Неисправна правая сторона, если ее откинуть на левой появляется изо. Подскажите может кто сталкивался с неисправной правой планкой, какие пины можно заклеить чтобы появилось изо?
Проверьте конденсаторы на планке на предмет короткого
Сначала проверяем кондеры на планках на КЗ. Бывает защитные диодные сборки пробивает, они начинают греться сильно при работе. А так... Берем бумажную полоску в половину ширины шлейфа. Подтыкиваем под разъем и двигаем, смотря с какой стороны разъема на матрасе появится изо. Потом начинаем уменьшать ширину полоски и двигать ее до появления изо на рабочей половине. Но это если повезет. В целом методика такая.
  • 1 год спустя...
  • Техподдержка
Типичная ситуация с «убитой» половиной матрицы PANDA — в правой планке (COF-драйвер на шлейфе матрицы) либо КЗ по линии питания/сигнала, либо деградация драйвера строк.
Я бы шёл по такой схеме:
  1. Первичная проверка
    • Отсоединяешь правый шлейф T-CON → матрица даёт картинку на левой половине — значит диагноз подтверждён.
    • На правой планке тестером на прозвонке ищешь коротыш по линиям питания VGH, VGL, AVDD. Если КЗ — скорее всего, пробит защитный диод или конденсатор.
    • Если на холодную всё в норме, но при включении быстро нагревается элемент — это кандидат на замену/отпаяние.
  2. Если хочешь пойти путём заклейки пинов (вариант «быстро вернуть картинку» — но с потерей части строк или ухудшением качества):
    • Берёшь бумажную полоску, примерно половину ширины шлейфа, и вставляешь её между шлейфом и разъёмом.
    • Двигаешь, наблюдая, при каком положении на рабочей половине появляется картинка.
    • Когда найдёшь зону влияния — уменьшаешь ширину заклейки до нужных пинов.
    • Чаще всего блокируются пины с тактовыми импульсами и/или VGH для дефектной половины (но у PANDA это индивидуально).
  3. Минус метода заклейки — он временный и по сути «калечит» матрицу, а не лечит. Если клиенту нужно быстро и дёшево — ок.
  4. Если делаешь для себя или на долгий срок — лучше искать и устранять причину (замена планки или отключение дефектного драйвера).
  5. Лайфхак от практики — у PANDA CCPD-TC425-001 бывают случаи, когда достаточно отрезать питание VGH к правой планке и подать его через резистор 10–20 кОм от левой, чтобы картинка стабилизировалась. Это даёт шанс сохранить почти полный функционал.
  • Техподдержка
Быстрая методичка  как "выявить/заклеить" пины правой половины (PANDA CCPD-TC425-001, панель CC430LV1D)
Важно перед началом
  • Я покажу универсальную, практическую схему подхода, а не 100% точную распиновку конкретного шлейфа — у разных матриц распиновка может отличаться. Всегда меряйте тестером/осциллографом, прежде чем паять или заклеивать навсегда.
  • Отключайте питание и соблюдайте ESD.
  • Не используйте метод заклейки как долговременный ремонт — это временное решение для проверки/демонстрации.
Что нам нужно найти
  • Пины питания и сигналы, которые управляют правой половиной матрицы:
    • AVDD / AVEE / AVSS — аналоговое питание (логика панелей)
    • VGH / VGL — высоковольтные напряжения для гейтов (строк)
    • VCOM — средний уровень
    • CLK / Start / STV / OE — тактовые/строб-сигналы
    • DATA / R/G/B lines — данные (часто общие для всей матрицы)
    • GND / Shield
Чаще всего при «выхлопе» правой стороны проблема именно в VGH/VGL (строчные драйверы) или в защитных диодных сборках/конденсаторах на платке правой планки.
Упрощённая ASCII-схема разъёма (образно)
  -------------------------------  <-- шлейф (на матрице)
  | 1  2  3  4  5  6  7  8 ...  N |
  | GND  VGH  VGL  VCOM  CLK DATA  |
      левые    правые  такт  данные
      контакты  контакты
  • Внимание: это идея, а не конкретная нумерация. В реальном шлейфе сигналы идут группами: питания — сигналы — земля.
Практический план действий (пошагово)
  1. Идентификация
    • Отсоедините правую планку от матрицы — если при этом остается картинка на левой половине, значит проблема действительно в правой планке/шлейфе.
    • Осмотрите платку правой планки на прогоревшие дорожки, вздутые/взорванные конденсаторы, потемнение, подпаянные элементы.
  2. Измерения мультиметром
    • На выключенном приборе — прозвонить линии питания (VGH, VGL, AVDD) на короткое замыкание к земле.
    • На включённом (осторожно!) — проверить, какие элементы нагреваются. Если при включении что-то быстро греется — это кандидат на замену/отпайку.
  3. Метод бумажной полоски (быстрая индуктивная диагностика)
    • Возьмите бумажную полоску, половина ширины шлейфа, вставьте между шлейфом и разъёмом и аккуратно сдвигайте, наблюдая за появлением изображения.
    • Как только появится — уменьшаете ширину полоски, чтобы локализовать группу контактов.
    • Когда локализовали — можно заклеить только ту часть шлейфа (на практике — полоской из тонкой изоленты или лаком), или аккуратно замаскировать конкретные контакты.
  4. Какие пины чаще всего стоит пробовать "закрывать"
    • Часто заклеивают/отключают пары контактов, связанные с VGH или с групповыми сигналами строк правой половины. Это может вернуть рабочую левую часть и иногда часть правой.
    • Не заклеивайте GND — это убьёт всё.
    • Если вы нашли конкретную полосу контактов, которая при закрытии даёт изображение — оставьте так временно.
  5. Альтернативный «линейный» приём (для инженера)
    • Иногда пробуют подать VGH на правую планку через высокоомный резистор (например, 10—47 кОм) с левой планки, чтобы принудительно «подпитать» строковые драйверы. Это временно и требует контроля тока/температуры. Риск: можно дополнительно пробить драйверы.
  6. Если найдете короткое замыкание на конденсаторе или диодном сборке
    • Отпаять подозрительный электролит/конденсатор или диод/сборку и проверить — иногда удаление дефектного элемента возвращает картинку (хотя функционал может быть частично потерян).
Примерная таблица сигналов (для понимания, не для прямой кросс-нумерации)
Функция Тип Поведение при дефекте Что делать
VGH высокое напряжение строчной правая/левоая половина тёмная / полосы измерить, прозвонить, подать через резистор для теста
VGL отрицательное напряжение искажения/полосы проверить диодные сборки, С-gnd
AVDD/AVEE логическое питание панели полностью чёрный экран или артефакты проверить конденсаторы, предохранители
CLK / STV тактовые сигналы полоса/нарушение синхронизации на части экрана проверить осциллографом
Конкретный «мастерский» совет — кратко и по делу
  • Сначала проверяем конденсаторы на правой планке на предмет КЗ — это самая частая проблема. Хорошо проглядываются вздутия и потемнение.
  • Если конденсаторы не в КЗ, смотрим на диодные/защитные сборки рядом с входом питания матрицы — они могут «пробивать» и греться.
  • Если торопитесь и нужно вернуть картинку клиенту: используйте бумажную/изолентную методику, локализовав контакты. Объясните клиенту, что это временно.
  • Для серьёзного ремонта — заменить правую планку/COF-драйвер или заменить всю T-CON/шлейф.
Предупреждение по безопасности
  • Работа с VGH/VGL — это работа с внутренними напряжениями матрицы (иногда десятки вольт). Если вы не уверены — не рискуйте.
  • После любых вмешательств обязательно тестируйте на коротком времени и контролируйте нагрев.
