JVC LT-43M695S
Майн MSA3485-ZC01-01
Ткон PANDA CCPD-TC425-001
Панель CC430LV1D
Нет изображения. Неисправна правая сторона, если ее откинуть на левой появляется изо. Подскажите может кто сталкивался с неисправной правой планкой, какие пины можно заклеить чтобы появилось изо?
Проверьте конденсаторы на планке на предмет короткого
Сначала проверяем кондеры на планках на КЗ. Бывает защитные диодные сборки пробивает, они начинают греться сильно при работе. А так... Берем бумажную полоску в половину ширины шлейфа. Подтыкиваем под разъем и двигаем, смотря с какой стороны разъема на матрасе появится изо. Потом начинаем уменьшать ширину полоски и двигать ее до появления изо на рабочей половине. Но это если повезет. В целом методика такая.
