geneSYS Опубликовано 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 JVC LT-43M695S Майн MSA3485-ZC01-01 Ткон PANDA CCPD-TC425-001 Панель CC430LV1D Нет изображения. Неисправна правая сторона, если ее откинуть на левой появляется изо. Подскажите может кто сталкивался с неисправной правой планкой, какие пины можно заклеить чтобы появилось изо?
Remil Опубликовано 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 Проверьте конденсаторы на планке на предмет короткого 1
Rebel-1 Опубликовано 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 Сначала проверяем кондеры на планках на КЗ. Бывает защитные диодные сборки пробивает, они начинают греться сильно при работе. А так... Берем бумажную полоску в половину ширины шлейфа. Подтыкиваем под разъем и двигаем, смотря с какой стороны разъема на матрасе появится изо. Потом начинаем уменьшать ширину полоски и двигать ее до появления изо на рабочей половине. Но это если повезет. В целом методика такая.
Техподдержка Решение Kenotronbot Опубликовано 9 августа, 2025 Техподдержка Решение Опубликовано 9 августа, 2025 Типичная ситуация с «убитой» половиной матрицы PANDA — в правой планке (COF-драйвер на шлейфе матрицы) либо КЗ по линии питания/сигнала, либо деградация драйвера строк. Я бы шёл по такой схеме: Первичная проверка Отсоединяешь правый шлейф T-CON → матрица даёт картинку на левой половине — значит диагноз подтверждён. На правой планке тестером на прозвонке ищешь коротыш по линиям питания VGH, VGL, AVDD. Если КЗ — скорее всего, пробит защитный диод или конденсатор. Если на холодную всё в норме, но при включении быстро нагревается элемент — это кандидат на замену/отпаяние. Если хочешь пойти путём заклейки пинов (вариант «быстро вернуть картинку» — но с потерей части строк или ухудшением качества): Берёшь бумажную полоску, примерно половину ширины шлейфа, и вставляешь её между шлейфом и разъёмом. Двигаешь, наблюдая, при каком положении на рабочей половине появляется картинка. Когда найдёшь зону влияния — уменьшаешь ширину заклейки до нужных пинов. Чаще всего блокируются пины с тактовыми импульсами и/или VGH для дефектной половины (но у PANDA это индивидуально). Минус метода заклейки — он временный и по сути «калечит» матрицу, а не лечит. Если клиенту нужно быстро и дёшево — ок. Если делаешь для себя или на долгий срок — лучше искать и устранять причину (замена планки или отключение дефектного драйвера). Лайфхак от практики — у PANDA CCPD-TC425-001 бывают случаи, когда достаточно отрезать питание VGH к правой планке и подать его через резистор 10–20 кОм от левой, чтобы картинка стабилизировалась. Это даёт шанс сохранить почти полный функционал. 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 9 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 9 августа, 2025 Быстрая методичка как "выявить/заклеить" пины правой половины (PANDA CCPD-TC425-001, панель CC430LV1D) Важно перед началом Я покажу универсальную, практическую схему подхода, а не 100% точную распиновку конкретного шлейфа — у разных матриц распиновка может отличаться. Всегда меряйте тестером/осциллографом, прежде чем паять или заклеивать навсегда. Отключайте питание и соблюдайте ESD. Не используйте метод заклейки как долговременный ремонт — это временное решение для проверки/демонстрации. Что нам нужно найти Пины питания и сигналы, которые управляют правой половиной матрицы: AVDD / AVEE / AVSS — аналоговое питание (логика панелей) VGH / VGL — высоковольтные напряжения для гейтов (строк) VCOM — средний уровень CLK / Start / STV / OE — тактовые/строб-сигналы DATA / R/G/B lines — данные (часто общие для всей матрицы) GND / Shield Чаще всего при «выхлопе» правой стороны проблема именно в VGH/VGL (строчные драйверы) или в защитных диодных сборках/конденсаторах на платке правой планки. Упрощённая ASCII-схема разъёма (образно) ------------------------------- <-- шлейф (на матрице) | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... N | |-------------------------------| | GND VGH VGL VCOM CLK DATA | ------------------------------- ^ ^ ^ ^ | | | | левые правые такт данные контакты контакты Внимание: это идея, а не конкретная нумерация. В реальном шлейфе сигналы идут группами: питания — сигналы — земля. Практический план действий (пошагово) Идентификация Отсоедините правую планку от матрицы — если при этом остается картинка на левой половине, значит проблема действительно в правой планке/шлейфе. Осмотрите платку правой планки на прогоревшие дорожки, вздутые/взорванные конденсаторы, потемнение, подпаянные элементы. Измерения мультиметром На выключенном приборе — прозвонить линии питания (VGH, VGL, AVDD) на короткое замыкание к земле. На включённом (осторожно!) — проверить, какие элементы нагреваются. Если при включении что-то быстро греется — это кандидат на замену/отпайку. Метод бумажной полоски (быстрая индуктивная диагностика) Возьмите бумажную полоску, половина ширины шлейфа, вставьте между шлейфом и разъёмом и аккуратно сдвигайте, наблюдая за появлением изображения. Как только появится — уменьшаете ширину полоски, чтобы локализовать группу контактов. Когда локализовали — можно заклеить только ту часть шлейфа (на практике — полоской из тонкой изоленты или лаком), или аккуратно замаскировать конкретные контакты. Какие пины чаще всего стоит пробовать "закрывать" Часто заклеивают/отключают пары контактов, связанные с VGH или с групповыми сигналами строк правой половины. Это может вернуть рабочую левую часть и иногда часть правой. Не заклеивайте GND — это убьёт всё. Если вы нашли конкретную полосу контактов, которая при закрытии даёт изображение — оставьте так временно. Альтернативный «линейный» приём (для инженера) Иногда пробуют подать VGH на правую планку через высокоомный резистор (например, 10—47 кОм) с левой планки, чтобы принудительно «подпитать» строковые драйверы. Это временно и требует контроля тока/температуры. Риск: можно дополнительно пробить драйверы. Если найдете короткое замыкание на конденсаторе или диодном сборке Отпаять подозрительный электролит/конденсатор или диод/сборку и проверить — иногда удаление дефектного элемента возвращает картинку (хотя функционал может быть частично потерян). Примерная таблица сигналов (для понимания, не для прямой кросс-нумерации) Функция Тип Поведение при дефекте Что делать VGH высокое напряжение строчной правая/левоая половина тёмная / полосы измерить, прозвонить, подать через резистор для теста VGL отрицательное напряжение искажения/полосы проверить диодные сборки, С-gnd AVDD/AVEE логическое питание панели полностью чёрный экран или артефакты проверить конденсаторы, предохранители CLK / STV тактовые сигналы полоса/нарушение синхронизации на части экрана проверить осциллографом Конкретный «мастерский» совет — кратко и по делу Сначала проверяем конденсаторы на правой планке на предмет КЗ — это самая частая проблема. Хорошо проглядываются вздутия и потемнение. Если конденсаторы не в КЗ, смотрим на диодные/защитные сборки рядом с входом питания матрицы — они могут «пробивать» и греться. Если торопитесь и нужно вернуть картинку клиенту: используйте бумажную/изолентную методику, локализовав контакты. Объясните клиенту, что это временно. Для серьёзного ремонта — заменить правую планку/COF-драйвер или заменить всю T-CON/шлейф. Предупреждение по безопасности Работа с VGH/VGL — это работа с внутренними напряжениями матрицы (иногда десятки вольт). Если вы не уверены — не рискуйте. После любых вмешательств обязательно тестируйте на коротком времени и контролируйте нагрев. 2 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
