Sony KD-49XE9005 ошибка 4
Перейти к решению Решено Alex1101,
Sony KD-49XE9005
Шасси GN3TR
Main: 1-982-022-11
Panel: YD7S490DND01B
Т-CON: 17Y_SGU13TSTLTA4V0.1
При включении в сеть и нажатии кнопки "вкл" идёт заставка sony, затем загрузка android и через секунд пять сваливается в ошибку 4
(экран тёмный)
Пробую сделать сброс (кнопка вкл. и минус на аппарате и включаю в сеть): пишет "eraze" на экране, а затем снова сваливается в ошибку 4.
Если отсоединить шлейфы LVDS от t-con (а питание здесь подаётся отдельно), то аппарат включается а на экране наблюдаем автономный режим матрицы (чередование цветов по кругу).
В ошибку не сваливается.
Пультом можно включить и выключить аппарат, а также регулировать громкость звука
(проигрывается какая-то мелодия sony)
С напряжениями никакого криминала не вижу.
Пробую прошить по USB последней версией прошивки V6.7210
Прошивку аппарат не подхватывает.
После переименования файла с sony_dtvxxx.xxxx.xxxx.pkg в upgrade_loader.pkg аппарат подхватывает прошивку, шьётся примерно 4_5 минут (все время мигает белый светодиод), затем идёт включение через заставку android и снова сваливается в ошибку 4 как и было изначально.
Чего не так, ведь вроде прошивается как положено.
Информации по этому аппарату вообще минимум
30 минут назад, Alex1101 сказал:
получается проблема в майне ((но я-бы всё-равно подсветку отдельно проверил
проверь шлейфа LVDS - мож пин какой "задрало"((коннектора проверь
...где-то попадалась инфа , что у данного майна часто помирает скалер и при этом 4-я ошибка
...подключить терминал и лог глянуть и было-бы неплохо состояние EmmC посмотреть
Когда матрица в автономе, в подсветке не вижу никаких отклонений от нормы, шлейфа LVDS подкидал: не они, на скалер тоже были мысли.
При тщательной проверке скалера обнаружилось короткое по питанию скалера (причину не углядел, но заставки уже нет, автоном матрицы можно наблюдать и дальше, звук тоже есть)
Ошибка 4 осталась.
Получается что-то нехорошо уже было с этим скалером...
Майн под замену.
Тему можно закрывать.
Добавлю по напряжениям:
На майне и сейчас есть 5,1/3,3/1,8/1,5/1,03/0,99В.
На скалер 1,02В уже нет.
Ваше имя латинскими буквами
