Приветствую! Хочу поделится небольшим опытом. Main T.MS18VG.72 с поведением невключайки. После длительного обесточивания включается но только до первого выключения. При этом горит красный светодиод а PSU остается в PS-ON. Прошивка SPI сторонним дампом не помогла, генерация кварца стабильная, сигнал RESET отрабатывает. Взгляд пал на проц - TSUMV59XE. По опыту могу сказать что эти процы серии TSUMV59 с радиаторами работают без проблем а без радиаторов дохнут как мухи. И как назло последний такой поставил месяц назад а новую партию не заказал) Клиент бабушка, без телика жить не может. Сразу пришла мысля поставить то что есть - TSUMV59XU-Z1, тем более слышал ранее о такой взаимозаменяемости.
Результат - работает НО есть один минус - нет звука с USB, при этом с тюнера и HDMI орёт нормально) Да и не нужен USB бабушке) Как сказал гугол - дело в AC3 кодеках. Хотя непонятно почему при замене XE на XU-Z1 звук с флешки пропадает, ведь скалеры на XU-Z1 без проблем с USB фильмы голосят. Может распиновка маленько другая... :sm23:
Не забываем про радиатор)
  • Отлично! 4
