NESONS 55PU615s
Перейти к решению Решено Fedya Kotov,
main -  LD.M538.A
panel - HV550QUB-H11
t-con - hv55qub-h11 47-6021148
Поведение телевизора - включается в тестовом режиме (перебор цветов). С пульта включается и выключается.
Материнку с такого точно TV NESONS подкидывали.
Эффекта нет, тоже самое. Получается дело в тконе.
Телевизор не разу не встрывался, пришел с диагнозом не выходит из др.
Кнопки в обрыве, пульт залит, другими кнопками запустился на старой материнке, ну соответственно матрица в тестовом режиме.
Как перевести ткон в рабочий не тестовый режим?
И почему он сам смог перейти в тест. Глина на тконе вся проверена, коротышей нет.
4 часа назад, Fedya Kotov сказал:
И почему он сам пог перейти в тест. Глина на тконе вся проверена, коротышей нет.
Чаще всего неисправность в процессоре t-con. Даже если напряжения правильные, процессор не подает сигнал на панель. Пробуйте сначала прошивку, пока неисправность не ограничится t-con.
17 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
Спасибо, привал плату родной прошивкой, итог тот же.
13 часов назад, verniy68 сказал:
@Fedya Kotov , добавь в тему фото t-con и его состав :excl:
Да, сделаю сегодня.
Под процессором на ткон сильное затемнение, практически черное все. Как сказано в посте выше, скорее всего проц не дает команду на включение, от сюда такое поведение.
Поищу ткон для замены, ну и проц, посмотрим что первое будет. Надеюсь поможет.
Спасибо за советы и помощь, по результату напишу что и как.
Состав ткон выложу.
5 минут назад, Fedya Kotov сказал:
это совсем не показатель его неисправности
ЖДУ:
17 минут назад, Fedya Kotov сказал:
где прошивку брал? и о какой плате речь?
45 минут назад, verniy68 сказал:
прошивка один в один как тут на форуме, прошивал майн LD.M538.
На ткон hv55qub-h11 47-6021148 прошивки не нашел ни где, там стоит одна мс 25q16.
Вечером дам ссылку на прошивку t-con
14 часов назад, verniy68 сказал:
проц под радиатором, не отрывал
ic201 - rt6914
ic8 - nx8915-e
ic102 - 25q16ct
ic7 - u108 g5791
ic2,ic4 - 1h=5b c27
Изменено пользователем Fedya Kotov
Было бы не плохо проверить. Но вот вопрос, лучше новую ставить или прошить эту.
1 час назад, Fedya Kotov сказал:
я-бы сначала выпаял старую ; слил и сохранил дамп ; залил его в новую микросхему ; запаял на место новую микросхему с родным дампом и проверил
p/s:
1) что с напругами на контрольных точках?
2) проверь коннектора LVDS на чистоту и пайку
3) проверь/почисть/замени шлейф LVDS
4) проверь сигналы на LVDS ((мож при отсутствии сигналов и наличии питания t-con переходит в тестовый режим
2 часа назад, Fedya Kotov сказал:
Скорее всего процессор поврежден. Вам понадобится новый и сохраните копию eEPROM T-CON. Иногда новый T-CON увеличивает изображение, поэтому сохраните старую eEPROM.
@Fedya Kotov
Ждём результат
5 часов назад, verniy68 сказал:
@Fedya Kotov
Ждём результат
К сожалению прошивка чуть отличается у меня ткон - 47-6021148, та прошивка от 47-6021180.
ну и соответственно нет изо. экран весь не влез, но и так видно.
@Fedya Kotov , по фото не понятно - это растянутый начальный экран или что? меню выводится?в сервис входит? ...заливал в новую микросхему?
Обнову с оф.сайта попробуй накатить
Добрый день.
Это просто белый экран с полосами, осд нет. графики нет.
МС новая была.
Прошивку на ткон или материнку?
... сначала попробуй родную прошивку спайки записать на новую микросхему и проверить и если будет опять тест , то тогда записывай новую прошивку с ауднет и обновляй
21 час назад, verniy68 сказал:
Считал прошивку с родной микросхемы, записал в новую. Изо нет, тестовый режим не включается.
Если вы про эту
 , то она не идет.
И по поводу обновления не совсем понял.
p.s. ткон от такой точно модели и с такими точно номерами заказал. приедет, попробую ту прошивку на этот ткон, и станет ясно.
Всем огромное спасибо за поддержку и помощь.
Вопрос думаю все равно решим.
...это я ошибся - написал машинально
Перерыл все что возможно, нет ни где прошивки именно на такой ткон. Жаль, остается только ждать другой. Видимо мало кто снимает прошивки тконов.
Пришел ткон. Поставил, все четко заработало. Прошивку шил в старый ткон....тестовый режим.
В 29.09.2023 в 16:23, Fedya Kotov сказал:
ну так и выложи всем редкую прошивку, раз у тебя все получилось и дело было в прошивке.
В добавок к теме. Родной шлейф тоже отказался работать, хорошо человек с шлейфом прислал.
Прошивка от ткон.
Без сохранения своей родной лучше не рисковать.
