55pfl8007k QFU 1.1 не включается
55pfl8007k шасси QFU 1.1 E LA, MAIN 3104 313 655554. Телевизор ни включается ни отмаргивает ошибок. Плата без капель под процом, напряжения на плате в норме, сопротивления по памяти тоже. Проц и память перекатал - логи не поменялись. NAND и eeprom  в норме - читаются, верифицируются, NAND без бэдов. Подскажите куда копать? Заранее спасибо!
15 часов назад, legrand158 сказал:
В сторону резисторов подтяжки памяти и контроллера памяти процессора
  • 10 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
