Sony KDL-40W5500, запускается три раза и уходит в ошибку 6
Перейти к решению Решено valera-f,
Sony KDL-40W5500
Состав: Шасси:EX2L
Panel: LTY400HF05
T-con: 4046NN_MB4C6LV0
MainBoard: 1-878-942-22 A-1663-964-B
Блок питание: 1-878-598-11
PWM Power: CXD9969P
Main: NAND Flash K9F1208UOC, EEPROM 24c32
 Телевизор включается поработает 5 мин и выключается звук и подсветка, затем сам включается и опять работает секунд 30, затем опять вырубается и на третьем разу уходит в ошибку, светодиод моргает красным 6 раз, как бы ошибка инвентаре или ламп накаливания, но что интересно выдергиваешь HDMI сигнал с приставки с разъема не выключается, подстветка горит постоянно и в защиту не уходит, как вы думаете 6-ая ошибка на ПО повернуло, помогите повернуть руля
Что сделал: заменил электролиты на блок питания, были отклонение от нормы С6732,С6742,С6701, проверил выходные С6250,С6159,С6153,С6152 в норме, также проверил на инвентаре C6711; С6712; С6714; С6709; С6710; С6713, напряжение все как бы в норме, на банке 390в.заметил когда проваливается на разъёме CH104 балластере  на точке FB с начало держится 11,4в,и перед подходом вырубиться напряжение начинает уменьшаться скачками с 11,4 до 8в,затем опять 11,4,до 6в,затем 11,4 до 3в,11,4 до 1в и вырубается, перед включением становится сразу 11,4в, когда уходит в ошибку то ноль, пока не включишь с кнопки пульта опять начинает показывать, и так циклически, если не включишь так и находится в ошибке 6 на красном светодиоде.
Панель еще не вскрывал, лампы не смотрел, но когда показывает то равномерное свечение по всему экрану
  • 2 месяца спустя...
Меняй подсветку, однозначно, ток подсветки разный при наличии или отсутствии сигнала
