Philips 32PFL3007, TPM9.1E LA, нет звука
Перейти к решению Решено Hypnochel,
Main 715G5155-M01-002-005K
PSU 715G5113-P02-W21_002M
Chassis TPM9.1E LA
Всем привет! Пришел аппарат с дефектом - не включается, заменил ld7523gs , Q9101, резисторы, диод, оптопару в обвязке, глину.
Аппарат завелся, включается, работает, но нет звука. При том на команту с пульта или кнопок телевизор просто мигает диодом не отображая шкалы громкости. На mute усилка низкий уровень, разъем наушников прочистил, перебрал, но не понял, как этот аппарат вообще понимает, что к нему подключены наушники, так как в самом разъеме ничего не перемыкает и не размыкается. Пробовал заливать сервисную прошивку, толку нет (
Есть идеи или грамотные советы по выявлению дефекта?
52 минуты назад, Hypnochel сказал:
Соответствие напряжений на процессоре.
Прошивка 24C128.
Начну с еепром)
Изменено пользователем Hypnochel
Умер усилитель, поменял микруху и все гуд. Но шкалы громкости так и не появилось
43 минуты назад, Hypnochel сказал:
У филов это бывает.
